Переделка СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Merzh, 11.12.13.
  1. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Переделка СО
    image.jpg image.jpg Здравствуйте, Уважаемые Форумчане! Итак, имеется дом одноэтажный 100 кв. м., из бруса 15, не утеплен, теплопотери где то 14 квт. Сделана и запущена СО на дизельном котле двухтрубная закрытая попутка, из полипропилена подача/обратка 25 подводка 20, 102 секции алюминиевых радиаторов 500/100, насос Grundfos 25-40. Параллельно стоит электрокотел. Так как разницу в расходе между электрокотлом и дизельным не увидел, то сижу постоянно на электрокотле. Подумав об экономии решил поменять на ТТ котел на угле. Вот в чем вопрос: 1. Вариант. Имеется емкость размером 1.25 куб. м. Т. е сделать ТТ+ТА+СО на полипропилене. Вопрос: хватит ли мне этой емкости под ТА? Котел ТТ хочу Dakon dor 20. Т. е ниче не меня в самой СО (полипроиленовые трубы). Или 2. Вариант. Убрать все полипропиленые трубы, оставить радиаторы, сделать двухтрубку из стали ЕЦ тупиковую на два крыла? Ну конечно же котелок dakon dor 16 или 20?
  2. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    image.jpg Кстати, вот более менее нормальный план
  3. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    И еще вопрос: если надумаю сделать сталь и ЕЦ, то при утеплении дома не будет ли слишком жарко? Потому сейчас сижу на электрокотле, на улице -30 ночью, на котле в поставил темп теплоносителя 50 и и днем например в -20 ставлю вообще 25.
  4. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Че то затупил с последним вопрос (есть же краны(
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super::super:
  6. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Я тоже больше склоняюсь к такому варианту. И еще буду энергонезависим. А то сказали, что в понедельник света уйдет с 9 утра до 5 вечера, а у меня ни генератора, ни инвертора... Прилагаю примерную схема: 2.jpg
  7. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Я вот думаю, чтобы не было разницы в диаметрах труб между крыльями можно регулировать место тройника, чтобы были одинакоые длины. Там свободный ход около 3 метров. Ну и конечно же вопрос какие диаметры использовать для труб?
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Присоединяюсь к ув.@Kylibin. А вот приложение не открывается. Если есть возможность, то утепляйте дом обязательно. Выигрыш в инвестициях будет значительным.
  9. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. схема правильная, надеюсь подключение радиаторов диагональное. желательно указывать и расширительный бак.
  11. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Да, подключение диагональное. Расширительный бак на главном стояке в самой высшей точке. 2.jpg
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Теперь желательно рассчитать теплопотери с учётом утепления, если оно будет. Это отразится на размерах радиаторов и диаметрах труб. Если нужно могу выложить расчёт бревна в срубе, предоставленного ув.erikra, это будет нужно для расчёта теплопотерь.
  13. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Утепление будет след. летом, также как и переделка всей СО. Че то посчитал я обратно калькулятором и у меня сейчас теплопотери где то 21 квт, а после утепления наверное будет именно где то 12-14 квт. Радиаторы уже имеются и может лачшу их оставить на своих местах7 48 левое крыло и 48 правое крыло.
  14. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    И еще: так как мы живем далеко и утеплеителей не было все привыкли утеплять чердачное помещение глиной. Т. е. у меня сейчас пирог снизу вверх: ГКЛ+вентзазор5см+доска 3см+пергамин+глина 17см. И как посчитать теплопотери через потолок7
  15. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Не пергамин а по-моему рубероид.
