Газлюкс ошибка Е6, нет розжига
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Pol66, 10.12.13.
  1. Pol66
    Pol66
    Pol66
    Губкин, Белгородская обл.
    Проблему устранил, думаю, это типовая неисправность газовых котлов. Решил поделиться здесь.
    Газовый клапан щелкал, высоковольтный трансформатор издавал характерный звук (треск), но искра между электродами проскакивали лишь изредка или не проскакивала вообще. Были прошиты высоковольтные провода идущие от блока розжига к электродам. Как это происходит можно увидеть в полной темноте, если прикрыть свет от панели индикации. Пока менять не стал, ограничился дополнительной изоляцией в виде термоусадки.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Не плохо бы проверить зазор между электродом и горелкой. Если большой то вполне может плохо разжигаться.
  4. Pol66
    Pol66
    Pol66
    Спасибо, я, тоже заметил, что зазор между электродами может быть, критичным. На 2-3 мм побольше и искра у меня пропадала. А электроды, я думаю, со временем обгорают и становятся короче. На форуме у проффи сервисменов подсмотрел совет увеличивать емкость конденсатора в схеме поджига с 0,1 мкф до 0,5 мкф, что бы увеличить мощность искры.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И она мощнее не там бить будет.
