1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Буду строить дом как у Широкова
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Solodom, 10.12.13.
  1. Solodom
    Solodom
    Solodom
    Глазов
    Думаю, многим известен Широков Евгений Иванович, который построил круглый (цилиндрический) энергоэффективный соломенный дом. В паблике есть много фоток его дома и некоторые семинары по этому поводу. И как он рассказывает, у него всё довольно интересно, гладко и хорошо, на вопросы тоже хорошо отвечает на семинарах, много интересного можно узнать про соломенное строительство.
    Судя по снимку, с теплопроводностью дома у него, вроде как, тоже всё в порядке:
    Считаю данный вариант дома довольно привлекательным для себя, но я чувствую, что чтобы построить такой дом информации недостаточно, да и хочу посоветоваться хорошо разбирающимися в строительстве людьми, как и что лучше сделать, так как у самого опыта, мягко говоря, немного, а в строительстве домов из соломы его вообще нет :faq:
    В общем предлагаю в этой теме обсудить строительство круглого дома Широкова. Я некоторое время размышлял по поводу строительства такого дома и у меня накопились вопросы, и я хочу задать их здесь. Если кого-то ещё интересует эта тема, то задавайте свои вопросы - постараюсь ответить.
    Для модераторов: я умею пользоваться поиском и знаю, что на форуме есть отельные темы по соломенным домам, но прошу эту тему туда не присовокуплять, так как она планируется именно про круглый дом Широкова.
  2. Solodom
    Solodom
    Solodom
    Глазов
    И первый вопрос про фундамент.
    Фундамент так же планирую из бутылок ниже глубины промерзания (в нашей местности она 160-170 см.), благо бутылок много и на свалке можно насобирать бесплатно. На снимке виден фундамент, сделанный под внутренний каркас:
    (опоры в фундаменте под несущие бревна с внутренней стороны фундамента + одно бревно в центре). Внутренний каркас так же считаю оптимальным. Но вопрос: я думаю что такой фундамент надо заливать самому (не заказывать бетон в бетономешалке), как правильно его заливать? Варианты:
    1. Сначала делать сам фундамент из бутылок, потом заливать опоры для бревен.
    2. Сначала опоры для бревен, потом фундамент из бутылок (слабо представляю как)
    3. Заливать всё вместе (но как?).
    PS: Знаю про фундаменты что нужно бы вообще вcе вместе заливать так будет прочнее, но как это практически сделать в данном фундаменте с бутылками ума не приложу.
  3. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Вот так лихо 2 м бутылок? :ogo:
    Может про МЗФ и НЗФ почитаете - тоже бетона не много, но с армированием и дренажем. А бутылки можно слоем где нибудь пристроить?
  4. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Да и с бутылками бетон только самому мешать, без доставок, поэтому все равно "кусками" будет.
  5. Solodom
    Solodom
    Solodom
    Глазов
    А чего бы нет? Это ж бросовый материал, да и теплее так будет мне кажется. Уж чего-чего, а бутылок-то я думаю, точно насобираю море.
    Дренаж пока думаю внешний сделать - прямо под краем крыши. Армирование думаете оправдано будет? Дом-то не особо тяжелый, тем более одноэтажный. А про слой бутылок пристроить поясните, пожалуйста, что Вы имели в виду.
    Ну да, кусками согласен, от этого не деться, но в данном случае, думаю, не сильно страшно, вопрос в другом: у меня пока нет в голове картинки про последовательность заливки "бутылки-опоры" что сначала, что потом.
  6. Solodom
    Solodom
    Solodom
    Глазов
    Но предполагаю, что опоры для бревен полюбому должны быть цельными, их наверное надо будет заливать когда основной фундамент из бутылок уже будет готов. Но могу и ошибаться.
  7. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    На эти 160 см бутылок будут еще и боковые силы действовать.
    А такой вопрос: если крыша на каркасе, каркас на опорах, дренаж опять же, то зачем тогда вообще ленту на 160 закапывать?
    Ладно вы лучше пойдите в фундаменты поспрошайте народ, мне например просто эта идея с бутылками не нравиться - недостатки очевидны, достоинства сомнительны, кроме бесплатности конечно. Еще где то тут на форуме уже был спор с расчетами про "теплоту" воздушных камер, и для себя я сделала вывод что большие пустоты не эффективный утеплитель.
  8. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Приветствую. Вариант с отдельным каркасом и отдельносамонесущей соломенной стены отличный. Под соломенную стену такой фундамент сверхрасточителен, даже с учётом бутылок. В твоём варианте идеально подошли бы покрышки под соломенную стену. Опыт таких фундаментов большой не только у нас на форуме, но и в международном соломостроении 2 1 6 dallalto.jpg finito 2.jpg Isabelle Melchior - Saint Loup - brin2paille@gmail.com 02.JPG
    Под брёвна буронабивные сваи норм вариант. "Высвобожденные бутылки" можно использовать как гидроизоляцию/теплоизоляцию для пола по грунту или для той же цели в отмостку, НО уж точно не зарывать на 2 метра под невесомую стену...
  9. Solodom
    Solodom
    Solodom
    Глазов
    И что это значит?
    Как вариант ответа - глубина промерзания. Но если бы точно знал ответы на все вопросы - меня бы тут не было бы :)
    Это скорее всего так, но может быть лучше мерзлой земли. Но тут тоже как вариант, но могу ошибаться.
    Привет. Дом получается на низких сваях из покрышек? Я правильно понял? У меня пока нет картинки как утеплять соломенными блоками пол в таком доме, ведь это надо делать. Если можно поделитесь ссылками.
    О самонесущих стенах тоже думал, но я слышал они не такие теплые как в каркасном доме из-за большей плотности. Хотя если я собрался делать стены толщиной 80-100 см и тюки ложить поперек волокон (длинная сторона тюка - толщина стены), может это и не проблема.
    Что-то мне не понятно, если дом на покрышках то зачем утеплять бутылками по грунту?
  10. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Я поняла вам - не хватает теории. В этом случае надо что-то почитать, чтобы понимать что вам советуют (а мы такие, каак насоветуем:)]) или тупо взять стандартный для ваших грунтов вариант.
    http://strawbale.ru/ вот тут читали практику?
  11. Solodom
    Solodom
    Solodom
    Глазов
    Тупо - это не для меня :)], мне надо максимально тепло, из отходов, чтобы было экологично и дешево (лучше бесплатно :)], затраты только на труд), ну и конечно разумно. У меня есть зима на то, чтобы всё продумать.
    А насчет
    я похоже понял что не так понял, предыдущее предложение про буронабивные сваи и Kuksik предлагает оставить каркас, а тюки стен ложить не на бутылки, а на покрышки, а меня отвлекла картинка с покрышками (первая) и я подумал, что предлагается делать в точности как на картинке (так как дом у меня тоже круглый).
    В общем, мне идея с покрышками понравилась, я теперь буду думать насчет этого.
    Спасибо за ссылку, многое из этого я изучил по видеосеминарам и ютубу, но буду ещё читать, но там ни слова про покрышки.
  12. Solodom
    Solodom
    Solodom
    Глазов
    Ладно, оставим пока фундамент. Следующий непонятный мне вопрос.
    Каркас. Какой принцип лежит в основе данного соединения:
    Предполагаю, что какой-то клей без использования гвоздей. Если кто знает, подскажите пожалуйста.
  13. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    А зачем Вам копировать полностью дом Широкова.
    Ну построил в своё время он дом, потом ещё строил другие дома и думаю при этом получал новый опыт и знания. И сейчас он бы уже в точности этот дом не повторил, а многие узлы сделал иначе.
    У вас впереди зима для накопления знания. Я не к тому, что не надо задавать вопросы, просто чувствуется что Вы пока прошлись по верхам.
    Похоже на клеевое соединение. И выглядит крайне ненадёжно, так и просится сделать следуещее:
    "Мужик подъехал на СТО и говорит: "мужики приварите мне тут железку, а я уж домой приеду проволокой намертво прикручу".
  14. Solodom
    Solodom
    Solodom
    Глазов
    Ну вроде звучит не "Хочу полностью скопировать дом Широкова", а "Буду строить дом КАК у Широкова". Хотя да, это моя ошибка, сейчас бы я назвал бы тему примерно так: "Хочу построить круглый дом из соломы".
    Если бы где-то был подробный мануал "Как построить круглый дом из соломы такой как мне надо", я бы изучил бы его от корки до корки, а так приходится изучать то, чего нету. Информацию приходится находить по крупицам, отсюда и такое впечатление.
    [quote="Barkas, post: 7932308, member: 779217"И выглядит крайне ненадёжно, так и просится сделать следуещее:
    "Мужик подъехал на СТО и говорит: "мужики приварите мне тут железку, а я уж домой приеду проволокой намертво прикручу".[/quote]
    Потому что это ещё не всё. Тут похоже, сверху ещё кладется круг толстой фанеры, как-то закрепляется и ставится бревно сверху, как опора крыши:
    И ненадежное становится надежным, но могу ошибаться.
  15. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
