Крепление обвязки каркасного дома к винтовым сваям
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Алексей2882, 10.12.13.
  1. Алексей2882
    Алексей2882
    Алексей2882
    Пушкин
    Фирма застройщик предлагает прикрепить обвязку каркасного дома (брус 200х200) к винтовым сваям саморезами 6х100. Мне кажется, что это как-то не совсем нормально. Пересмотрел кучу тем на форуме, но найти нужный ответ так и не удалось. Посоветуйте пожалуйста какой крепеж нужно использовать в таких случаях, что будет надежней: шпильки, болты, саморезы, анкерные болты? Может еще что?
  2. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Я на своем фундаменте планирую на сантехнические болты.
  3. Алексей2882
    Алексей2882
    Алексей2882
    Пушкин
    Судя по фото, болты, используемые Вами явно толще 6 мм, верно?
  4. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Я еще ничего не использовал;), только собираюсь. Но, на оголовках моих свай сваркой прожжены отверстия около 12-14мм. поэтому саттехболты (их еще глухарями именуют) я применю естественно толще. Кроме того, так как основное усилия на таком фундаменте идет на срез крепежа (т.е боковое смещение сваи) а не на отрыв бруса от сваи, то и болты я возьму такие у которых резьба не доходит до шляпки. Можно конечно и на шпильки закрепить, но мне вышеуказанные болты нравятся больше. Да все это мое мнение, дождитесь может профи чего более толковое присоветуют.
  5. ydna211
    ydna211
    ydna211
    6х100 маловато лучше 10х150...болт саморез...по технологии так и делают.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Алексей2882
    Алексей2882
    Алексей2882
    Пушкин
    Спасибо большое за совет! На этом и порешили :)
  8. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    А что за технология?
