Переменный и постоянный ток
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем BONSAY, 10.12.13.
  1. BONSAY
    BONSAY
    BONSAY
    Винница
    Что будит если прибор, в даном случае автомобильный компресор 12V, подключить к сети через трансформатор тоже 12V но переменного тока?
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Если в компрессоре двигатель как в эл-дрели будет работать, если постоянного тока -нет.
    Транс хватит мощи выдержит, нет-сгорит.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А диодный мост к трансформатору добавить не судьба ?
  4. BONSAY
    BONSAY
    BONSAY
    Винница
    Движок постоянного тока, значит работать не будит, а при подключении к сети он не сгорит (компрессор)?
  5. BONSAY
    BONSAY
    BONSAY
    Винница
    Диодный мост можно наверно, но я не силён в этих делах, пользуюсь или готовыми приспособлениями или методами научного втыка)
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если коллекторный двигатель - будет работать. Немножко с другими параметрами.
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    уточню: если двигатель коллекторный с обмоткой возбуждения - то работать будет;
    если двигатель коллекторный с возбуждением на постоянных магнитах - то работать не будет...;)
