Перекрытие между первым этажом и цоколем
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Бумер13, 10.12.13.
  1. Бумер13
    Бумер13
    Бумер13
    Нижний Тагил
    Дом пеноблок 9*9, пятистенок, пролет 4,2 метра, цоколь h-60см. Планирую перекрытие по деревянным балкам, но советуют монолитбетон или плиты. Не хочу бетон, хотелось бы деревянное. Посоветуйте правильное деревянное перекрытие (шаг, сечение, утепление и т. д.)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Под полом 1 этажа эксплуатируемое пространство есть?
  3. Бумер13
    Бумер13
    Бумер13
    Нижний Тагил
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Цоколь утеплён? От этого зависит толщина утепления перекрытия.
  5. Бумер13
    Бумер13
    Бумер13
    Нижний Тагил
    Будет утепляться снаружи 10-15 см пенопласт
  6. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Почему бетон не хотите? Самое радикальное на этом этапе решение. Остальное - по прихоти или от бедности.
  7. andreyderiabin
    andreyderiabin
    andreyderiabin
    Я то же собираюсь делать перекрытие между 1 этажом и потполом по деревянным лагам 50*180 шаг 600 (длинна пеноблока) отказался от бетона потомушто фундамент на ходится за старым домом техника не подходит 30 метров а тоскать на тележке 70 куб грунта и 30 бетона долго и дорого (высота цоколя 50-80 см дом 11.5*11) может кто подскажет конструктив пола по лагам пролеты 3.7 опирание на ленточный фундамент
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зачем же над землей дерево? его вентилировать нужно снизу. продухи делать по расчету.
  9. Бумер13
    Бумер13
    Бумер13
    Нижний Тагил
    это все понятно, технология будет собюдена, просто надо знать имеет ли место быть мой вариант? P. S. конструктивно фундамент не расчитан на бетонное перекрытие. Фундамент: лента ширина 30, глубина 60, под лентой грунт 20см суглинок, дальше крупные камни с суглинком 1-1,5м, дальше скала. Выдержит ли фундамент и грунт тяжесть бетонного прекрытия?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сделайте пол по грунту. не опирая на фундамент, если сомневаетесь.
    и не забудьте утеплить цоколь и под отмосткой.
    фундамент хоть армированный?
  11. Бумер13
    Бумер13
    Бумер13
    Нижний Тагил
    Фундамент армирован 6 веток 12арматуры связаны по вертикали через 0,5 м 8 арматурой. дело не в сомнении, по расчету фундамент выдержит бетонное перекрытие, просто не очень хочу бетон, т. к. строить буду сам и один, нет средств привлекать лишнюю рабочую силу, а для заливки бетона требуются немалые финансы и рабочих надо звать. Просто хочу знать как можно сделать надежне деревянное перекрытие.
  12. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    @Бумер13, привет, посмотри у меня в альбоме. такая-же история -денег мало, рук две.
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если и отмостку утеплите, то пол и не нужно будет утеплять.
