1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Хотим начать строить вот такой дом (просьба покритиковать)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ivanzzz, 10.12.13.
  1. ivanzzz
    ivanzzz
    ivanzzz
    В проект планируем внести изменения:
    1) место гаража сделать сауну
    2) место крыши гаража сделать террасу.
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Я так понимаю дом будет каменным с монолитными перекрытиями!
    Не смущают Вас такие большие свесы перекрытия над 2м этажом? Такая архитектура свойственна южным районам.
    Как на визуализации красота испортится водосточными трубами.
    Постирочная на 2-м этаже не смущает? Стояк хозяйской ванной можно объединить со стояком постирочной.
  3. ivanzzz
    ivanzzz
    ivanzzz
    Там вроде тоже стоят трубы.
    проект польский, а там зимой не так уж и тепло.
    дом планируем из газобетона с утеплителем под штукатурку
    свесы мне такие наоборот очень нравятся
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @ivanzzz,
    А выход на такую огромную террасу будет всего из одной спальни? Да и то с самого краешку.
    Тогда имеет смысл "поднять" террасу, но в этом случае гараж-сауна перекроет свет в гостиной.
  5. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Гораздо теплей чем у Вас.
    Придется считать с конструктором монолитное перекрытие. Т. к. такие выносы нужно будет делать через "теплый шов" и рассчитать эти места на нагрузки
    Такие свесы будут затенять при опр положении солнца от солнечной радиации. Весной некоторый % солнечной энергии снижает затраты на отопление. Правда поверхности на которые падает солнечный свет должны быть достаточно теплопроводны.
  6. ivanzzz
    ivanzzz
    ivanzzz
    нет на террассу будет 2 выхода со спальни и из коридора завтра скину более правильный внутренний план
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @ivanzzz, опишите как Вы видите использование этой террасы. Дети в семье есть? Сколько лет? Они будут иметь доступ к выходу из коридора?
    На мой взгляд использоваться она не будет. У Вас достаточно места на 1-м этаже. Там предусмотрена отличная крытая терраса с удобным выходом из гостиной.
  8. ivanzzz
    ivanzzz
    ivanzzz
    Впринципе тоже частично сомневаемся по поводу терассы, но доп терасса получается без особого удорожания самого дома (мне так кажется)
    дети есть (маленький пока один, но планируем как минимум 3х жена 5 хочет) будут или не будут иметь доступ это ведь уже от нас будет зависеть
  9. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Терраса потребует и соответствующей подготовки. утепления ЭППС, устройство гидроизоляции, Декинг, + ограждение и ливневка + зимой все приключения с уборкой снега.
  10. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Добавлю, сама по себе терраса может потом стать полом 2-го этажа, например, для семьи ребенка, или старшего поколения, или отдельной частью для гостей или детей. тут нужно уже считать финансы и представлять проект на перспективу большую, чем "завтра разберемся".
  11. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Дом стильный, молодцы!
  12. ivanzzz
    ivanzzz
    ivanzzz
    Подкорректировали внутреннюю планировку
    1. Увеличили коридор на 1 этаже
    2) на втором этаже убрали второй свет
    3) уменьшили мансарду
    сделали 2 выхода на мансарду
    5) соединили ванну и туалет на втором этаже
    6) и планируем перенести котельню на первом этаже в комнату с размером 16.3, она же будет и котельня и чулан и сушилка, а место котельни гардеробная
  13. ivanzzz
    ivanzzz
    ivanzzz
    Да и решили сделать поменьше козырек у крыши
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @ivanzzz, я правильно понимаю, что все свободное пространство на первом этаже это огромный коридор-холл? А зачем?
    Вы убрали второй свет над столовой. А что там появилось на втором этаже? Дверного проема не вижу, но стены есть.
    На 4 комнаты второго этажа один совмещенный с/у. Персональную родительскую ванную комнату вы ликвидировали. Выход на террасу второго этажа из спальни и из ванной?
  15. ivanzzz
    ivanzzz
    ivanzzz
    Нет там появилась ещё одна комната, выход всетаки будет из коридора и из спальни. на втором этаже будет один с. узел
