Посчитал монолитное перекрытие -и кучка вопросов
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем risd1, 10.12.13.
  1. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    По весне собираюсь лить 2 перекрытия размером 4,68*8,3м (это с учетом опирания по периметру на 12см на монолитные стены толщиной 320мм). По сему скачал программу Плита 4,5 и в ней просчитал (когда-то учил сопромат но забыл уже все).
    По результатам получилось что при толщине плиты 15см (бетон В15) и арматурной сетке 200*200мм (верхней и нижней), с защитным слоем 25мм и раскрытием трещин 0,2мм (постоянно), нужна арматура (А-3) нижнего и верхнего слоя- вдоль короткой стороны диаметром 12мм, и распределительная 8мм. Арматура верхнего слоя диаметром 3 мм по периметру плиты (программа ширины слоя не дает но где-то 0,5 метра). Нагрузку задавал 800 кг/м.кв (это уже с весом плиты) и коэффициент запаса 1,2
    Вопросы:
    1. Если вместо арматуры А-3 взять А-6 (у нее сигма временное 1200МПа вместо 500 у А-3 и удлинение 2,5% вместо 12%) или стеклопластиковую арматуру (сигма временное 1050 и удлинение 2-5%) то как измениться раскрытие трещин? И вообще Композитная арматура уже применяется в расчетах в проектных организациях?(или это добро лучше стороной пока обойти)?
    2. Не пойму что за поперечная арматура плиты (впрочем там нули)?
    3. Из фундамента еще торчат вертикальные стержни А-3 диаметром 14 мм с шагом 1,5м -стоит ли их сваривать с арматурой нижнего слоя ? Если сваривать то как (там торчит около 5 см вверх- их загнуть параллельно перекрытию или просто крестом)? Это я в смысле сделать, или защемления все равно не будет, или сделать-не повредит.
    4. Вообще на ваш взгляд профессионалов расчет правдоподобен или нет?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лить по отдельности будете?
  3. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Постараюсь целиком (опалубка есть вся) но из двух заказанных миксеров (там на оба перекрытия около 12 кубов всего надо) может придти только один а второй завтра (так уже раз случилось когда фундамент лил) .Потому на всякий пожарный поставлю перегородку и если до схватывания бетона придет второй миксер то перегородку быстренько сниму.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не надо
    поперечную силу в плите воспримет бетон.
    нет необходимости. если сваривать, то с верхней, но верхняя у Вас - проволока.
    похоже
    но на трещины в середине чутка не хватает на мой взгляд. участил бы до 150мм 12ку внизу
    защитный слой 30мм.
    и еще мне не нравится опирание на стены 120мм. надо бы больше. 12ка должна быть заведена за грань на 10диаметров. это как раз 120, но еще должен защитный слой у торцов остаться
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какова будет ширина опоры плиты на средней несущей стене, и что будет на плите в этом месте, тоже несущая стена выше?
  6. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    По 225мм на каждую плиту (это не средняя стена а балка 450х500мм армированная по 5 прутов арматуры 18мм с верху и с низу длинной 8.5м лежащая краями на монолите и серединой на столбе (2.4х0.5м) сверху будет кирпичная стена в 2 кирпича (полнотелых) и высотой 2 этажа (в этой стене вентканалы и труба дымохода)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно будет или уменьшать ширину опирания или пересчитывать по защемлёной схеме на этой балке.
    Считали её?
  8. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Правильно ли я понял что изменение арматура сА-3 на А-6 никак не повлияет на ширину раскрывшихся трещин?
  9. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Да
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Повлияет, но не настолько сильно, как разница в их пределах прочности.
  11. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Если в программе Плита4.5 посередине поставить шарнирную опору а сверху полосовую нагрузку эквивалентную весу стены то посчитоет ли программа плиту как защемленую?
  12. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    На сколько примерно процентов сократиться величина трещин?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без понятия, я с ней не работал. Кстати советую Вам посчитать однонаправленное армирование, ток по короткому пролёту, и попробуйте чуть потолще плиту сделать. Цена перекрытия долна получится ниже и трещин поменьше.
  14. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Какую толщину вы считаете оптимальной?
  15. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Просчитал по защемленной схеме в плите4.5. Получилось арматура верхнего слоя аж 20мм в районе средней базки и нижняя арматура увеличилась до 18мм. При техже параметрах что и выше. Увеличение толщины плиты с 15 до 20 см картинку не сильно кардинально меняет. Если честно я в шоке-Думал при защемленной схеме арматура должна стать еще тоньще а оно наоборот. Посмотреть вложение 1798866
