Инвертор PRO RAB Forward 161mini Обзор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Ivanrin, 10.12.13.
  1. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Комсомольск-на-Амуре
    Привет всем. Маленький обзор маленького инвертора PRO RAB Forward 161mini IGBT, у меня он меньше года поработать успели все друзья, приятели, работники впечатление одно - Это что за китайское гомно? Но когда им немного поработали то вопросы отпадают сами собой. Своих денег стоит, купил за 4999р. щз он 8 т. р. стоит. DSC01324.JPG DSC01323.JPG Работает отлично, варит 4мм. без проблем. Летом пришли на объект переваривать ворота складские в высоту 5 метров в ширину не помню, но не маленькие, местные жамшуты откровенно смеялись над аппаратом, потому что они варили дизельной японской сварочной установкой промышленной кг под 300 весит она, а мы всю работу сделали этим чудом. Работали 2 сварщика по 5 часов с перекурами конечно, но все нормально без проблем и сюрпризов. Единственный минус: после покупки посмотрите внимательно провода они идут медные а наконечники алюминиевые и при длительной работе они просто выгорают. Так что сразу после покупки ставьте медные наконечники чтобы не было потом неожиданностей.
    А в общем очень удобная вещь и дома и на даче и на работе выручала много раз.
    Тип инвертор
    Вид сварки ручная дуговая (ММА)
    Ток сварки постоянный
    Входное напряжение 1 фаза (220 В)
    Потребляемая мощность 3.3 кВA
    Мин. ток сварки 10 А
    Макс. ток сварки 160 А
    Мин. диаметр электрода 1.6 мм
    Макс. диаметр электрода 4 мм
    Дополнительно. Горячий старт (Hot Start), защита от залипания (Anti-Stick)
    Габариты (ВхШхГ) 150x90x250 мм
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Ivanrin, Обычно "такие" горят через один. видно вам повезло.
  3. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Всем привет ну вот и годик пролетел вместе со сварочным аппаратом. Работает регулярно, варим балконы в основном с ним. Очень удобно работать на высоте, не мешается.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Рад за вас! Живучий аппарат попался.
  5. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Посмотрим на сколько еще его хватит. Сейчас думаю второго купить а то иногда приходиться ждать очереди.
  6. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Сильно конечно аппарат не нагружаем храниться в герметичной сумки из под фотоаппарата зеркального.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Ivanrin, Как аппарат работает на пониженном менее 190v напряжении?
  8. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Электроды в основном берем 2,5 и 3,2 четверкой очень редко когда приходиться что то варить, но если приходиться варит достойно. Мне за мой сварочный аппарат не стыдно. Мужики на работе сначала с не доверием относились к нему, просили нормальный сварочный купить большой а когда попробовали забыли что и просили.
  9. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Работает никак. Точнее вообще не работает. Был один случай на дачу приехали поколымить и Сели на попу, аппарат не варит только искры выдаёт.
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не мудрено:)] что не работает, для плохих сетей он не подходит.
    Варите каким типом электродов?
  11. nic victor
    nic victor
    nic victor
    Заходил недавно в сервисный центр, а у них стоят такие аппараты. Задал вопрос по качеству этих аппаратов-ответ гавноооооооооооооо!
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @nic victor,
    У ТС, исключение:)] Китай он тоже как электроды-от партии отличается.
    Мой "гусь" тоже из "той партии" служит исправно, стойки целы, летает...Видел "кишки" то что сейчас выпускают, совсем другие компоненты SMD и конденсаторы (электролиты)
    Падал неоднократно, даже с полуметра на асфальт.
  13. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Сейчас занимаюсь сварочными работами на постоянной основе, делаем заборы, оконные решетки, трубы водопроводные свариваем. Примерно могу сказать сделали более 20 заборов под ключ из металла. Варим электродом 4мм. Водопроводные тубы варит тоже на ура. Сварочник себя зарекомендовал очень положительно. Сейчас думаю о покупки чего нибудь по мощнее, причина есть, одного аппарата маловато.
  14. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Вчера на работе случайно электрод зашел в гости к вентилятору, пару лопастей срезало. Разобрал вытащил обломки и заодно продул компрессором. Буду искать вентилятор.
  15. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Сейчас будем делать новый держак с ноликом, подлиннее метров на 5.
