Есть анализ воды...почти чистая...и что бы для очистки купить?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Сергей960, 10.12.13.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вот такой анализ...
    Ребят, что посоветуете брать из очистных сооружений воды, в доме постоянно проживают трое... плюс детишко наездами...в доме будет 2 ванные, три унитаза. три душа, три раковины...наверно еще что то...
    Реакция среды рН- 7.8
    Железо - 1.62
    Марганец- 0.4
    Сульфиды 0.1
    Все остальное в норме...
    А что такое жесткость? у меня -4.9...это нормально? Не надо умягчитель?
    Прошу извинить за подход чайника...но с этой стройкой просто все умности в голову не лезуть...
  2. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Краснодар
    Ничего себе чистая. Давайте полный анализ. Умягчитель по хорошему нужен.
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Дык же все остальные показатели не дотягивают до максимального допуска...нафига они?
    Так если жесткость воды допускается до -7.0 а у меня всего 4.9..то зачем умягчать то7
    объясните если можете пожалуйста.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Жёсткость воды нормативом установлена до 7 для приёма человеком внутрь, т. е. для питья.
    Для бытовой техники должно быть меньше 2, чтобы не образовывался белый налёт (на кранах и душевом распылителе), и накипь на ТЭНах и в чайнике.
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Спасибо большое!
    Я этого не знал...
    Значиться надо будет умягчать...
    Вообще немного перечитав про водоочистку., меня заинтересовала очистка воды озоном.
    Пока минусов этой системы не обнаружил...впрочем не исключаю и какой то рекламный момент в озоновой очистке...как то все там однозначно и правильно. и это настораживает!
    К сожалению не все просто оказалось и с водоочисткой...придется перечитывать форум...
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Реклама озонирования воды более-менее близка к истине. В отличие от рекламы типа "Нано"-систем водоочистки. :)
    Как и в других системах (методах), при озонировании воды следует постоянно помнить, что это не "поставил и забыл", а требует "присмотра".
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ну это понятно...теперь бы выбрать саму установку
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Исходя из этих данных...
    3+1=4 душ (не считая кошек и собак) :)
    По нормам на одного человека - 200 л/сутки. Итого: 0,8 куба/сутки.
    В течении суток потребление воды не равномерное - бывают пики, а ночью вообще все спят. :)
    Для расчёта пикового (максимального) часового расхода предполагают, что вода течёт из всех кранов и точек водоразбора.
    2 ванные + 3 унитаза + 3 душа + 3 раковины... вероятно, ещё будет 1 стиральная, и вдруг лень заставит прикупить 1 посудомойку. Итого: 13 точек водоразбора. Сказочный случай - все точки открыты и вода хлещет.
    В среднем принято считать - 1 точка льёт 0,5 куба/час. Т. о., пиковый расход - 6,5 кубов/час. Не пугайтесь, это не означает, что вода льётся по 6,5 кубов/час круглосуточно. Это может происходить в течении 5-10 мин утром и вечером. 1 час делим на 10 мин. = 6. Поэтому в момент пикового расхода система водоснабжения (и очистки, в том числе) должна иметь возможность подать примерно 1 куб за 5-10 мин. Для этого применяют или накопительную ёмкость, или гидроаккумулятор (ГА). Кстати, этот объём (запас) воды потребуется и для промывки обезжелезивающего фильтра и для умягчителя во время регенерации (как правило, это должно происходить ночью).
    Всё это рассказал для того, чтобы у Вас было понимание, и фирма-продавец водоочистного оборудования "случайно" не "ошиблась", предлагая Вам систему очистки воды. :)
  9. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Электролиз
    Спасибо...а какой объем накопительного бака нужен?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если позволяет место, кубовой ёмкости хватит.
    Если места мало и фирмы-продавцы предложат ГА для обеспечения промывки обезжелезивателя и умягчителя, он же будет и "стратегическим" запасом воды. Объём ГА будет определяться размерами баллонов обезжелезивателя и умягчителя. ГА бывают и на 200, и на 300, и на 500 литров.
  11. MichaelRedd
    MichaelRedd
    MichaelRedd
    Иркутск
    Здравствуйте чтобы не создавать новую тему отпишу здесь:
    в дом - 4 с/у, 1 кухня. проживают 4 человека.
    Анализ воды:
    Марганец - 0,65
    Железо - 0,53
    Окисляемость перманганатная - 5
    Сероводород - менее 0,002
    Водородный показатель - 6,80
    Жесткость -3,2
    Какую систему посоветуете?
    с уважением, Максим
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Спасибо.
    А из какого материала лучше взять емкость под "стратегический" запас воды?
    Места точно хватит.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ёмкости Анион.
    Качество проверено временем: 15 лет ставим на объекты (в том числе, для химреагентов) - эксплуатируются до сих пор. :super:
