Конвектора Noirot Spot vs Electrolux AirGate 2 vs Electrolux EFP - что безопаснее и комфортней?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем rukez, 10.12.13.
  1. rukez
    rukez
    rukez
    Надо быстренько определиться с конвекторами, работать будут в качестве локального догрева (основное отопление канальным кондеем но не везде удастся развести нормально воздух и соотв. в часть комнат потребуется догрев "холодных углов"), первое время это будет основное отопление.
    Рассматриваю модели по ~2кВт т. к. площадь больше и соотв. при локальном подогреве греть будут "мягче" ну и в режиме основного отопления двушкам проще будет.
    Дом жилой, соотв. отопление 24 часа в сутки, вполне возможна ситуация когда дома никого нет.
    Изначально планировал брать эйргейты электролюкса но судя по форуму это тот-же балу, который вызывает нарекания у владельцев.
    Из альтернатив - дешевая серия noirot (spot e-3 или CNX\CNV) и крайне симпатичные но аналогично-китайские электрокамины того-же электролюкса серии EFP (110ая и 1000ая модели)
    Вопросы:
    - Действительно ли noirot безопаснее и качественнее, или люкс ничем особо не хуже?
    - Стоит ли вестись на рекламу чудо-инноваций эйргейтов? написано вроде довольно толково (особенно порадовал фильтр перед нагревателем - в доме две собаки и пять котов - шерсти соотв. довольно много бывает когда всё это начинает линять) или "олдскульные" noirot в итоге формируют такой-же поток (тягу) (оно вроде и не нужно когда температура всегда +20 но по идее бОльшая тяга позволяет распределять тепло более равномерно и соотв. более "мягко")?
    - Эйргейт2 судя по фото довольно жирненькие (вживую пока не видел) но в комплекте идет планка для крепления прямо к стене (почти без зазора) - можно ли их крепить к деревянной стене или облицовке имитацией бруса?
    - Насколько адекватно воспримет электроника эйргейтов режим работы "половинная мощность на конвекторе, включение/отключение питания внешним термостатом"? нормального же управляющего входа для внешнего включения/отключения нет ни у люкса ни у нуара?
    - Электрокамины судя по виду имеют нагреватель снизу (под топкой) и гоняют воздух вентилятором? т. е. это шумно/сосёт пыль/сушит воздух? Была мысля в жилые комнаты поставить их из-за крайне симпотичного вида, но жертвовать комфортом и безопасностью желания нет
    и попутные вопросы
    - у noirot вроде есть возможность объединять споты-е-3 в сеть с управлением всеми конвекторами с одной панельки на любом из них? или это баловство и проще поставить нормальный внешний терморегулятор?
    - насколько адекватно работают встроенные электронные термостаты? у кондеев же сложные ик системы для оценки температуры в комнате, а тут просто термодатчик если я правильно понимаю? нельзя ли к noirot (к люксу наверняка нельзя) подключать выносной датчик для оценки усредненного значения между встроенным и внешним (висящим например в углу напротив)?
  2. rukez
    rukez
    rukez
    Беглый осмотр показал что и нуары и электролюксы в варианте 2кВт довольно не большие (~750мм в ширину) что не очень торт для пары моих комнат - зато есть большие nobo и adax (~1400мм)
    Nobo судя по отзывам хорошие
    А вот по Adax отзывов вообще нет :nono: Никто не сталкивался с ними?
  3. rukez
    rukez
    rukez
    Ладно, давайте упростим вопрос - у кого животных дома много - забиваются обычные (без фильтров) конвектора шерстью или нет?
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Забиваются все конвекторы. Фильтры помогут, но от периодической чистки не спасут. Я себе Ensto купил т. к. ничем не хуже noirot, а на момент покупки были значительно дешевле ну и пошире они. Электролюкс и прочую китайщину даже не рассматривал, не настолько богат я.
  5. rukez
    rukez
    rukez
    Увы опоздали, купил таки 6 китайчат по 2 кВт
    в целом первые впечатления:
    - из 4х открытых два оказались с транспортировочными следами - у одного чуть подмята наружняя панель во внутрь (надо просто потянуть на себя крючком через решетку или снять и выправить), у одного накладка панели управления (плёнка со значками) с царапкой и видимо браком - она чуть больше чем надо (не влезает в паз), ну да фиг с ней, она и так всегда крышкой закрыта
    - корпус тонкий, передняя панель без ребер жесткости по своей площади (т.к. тут выпусные решетки сделаны сеткой а не жесткими решетками)
    - крышка-закрывашка панели управления не сказать что особо удобная, диодный дисплей светится имхо слишком ярко - ночью может мешать если в поле зрения попадает (я не люблю когда что-то светится в комнате когда я сплю или смотрю кино :aga:) - идея с тонированной крышкой прикольная но крышка не достаточно тонирована - можно плёнкой поправить. клавиатура без подсветки доставляет баттхерт при работе в темноте - диодики с поднятой крышкой бьют по глазам и кнопок не видно вааашпе.
    - фильтры какие-то мелкие и идиотско-нарезанные - завтра в инструкции посмотрю зачем оно так, может это я не понял чего-то. я думал там будет просто один-два сэндвича во всю длину конвектора
    - немного повоняли (притом все по разному - один вообще не пах, два чутка пахнули и перестали, а вот один заставил напрячься т. к. вонял часа полтора и довольно едким пластиком, похожим на проводку. потом перестал)
    Теперь о хорошем:
    - бесшумные совсем
    - окраска хорошая, пластик хороший, всё в корпусе хорошо кроме мягкой передней крышки
    - ноги нормальные, колёсики очень приличные
    - весьма точный датчик температуры, в отличии от мех конвекторов показывают темпу подсасываемого воздуха, что удобно для определения места расположения конвектора
    - панель управления в целом удобная, кнопки удобные
    - включение и выставление мощности (полная/половина) с панели а не отдельной кнопкой
    - шнур питания качественный, вполне годный по длине. на вилке есть земляной контакт (хотя вроде люксы пишут что у них класс 2 и землить не надо - завтра гляну на упаковке может путаю их с кем-то)
    Учитывая что купил по адскому дисконту (немногим больше трёх рублей за штуку) то вполне доволен, семи рублей, как их продавали на старте продаж, они не стоят точно.
    Температурные испытания немного удивили, одновременно запустил троих, начальная температура воздуха около двух градусов, на конвекторах выставлена целевая 24 градуса и включена максимальная мощность. Все помещения в одном доме и примерно одних условиях Тест длился два часа:
    1) Конвектор стоит в помещении 9 квадратов ровно по центру, помещение пустое, окон нет, за два часа температура на входе 20 градусов, в самом помещении ~19 везде
    2) Конвектор стоит в помещении 12 квадратов, в помещении есть кровать и окно. Конвертер в ~70 сантиметрах от стены (в которой окна нет) и ~70 сантиметров от кровати - нагрев за 2 часа до 16-17 на входе, в помещении 16
    3) Конвектор стоит в помещении 10 квадратов, аналогично окно и кровать. конвертер в 10 см от стены и 10 см от кровати (кровать низкая довольно и на ножках т. е. воздуху особо не мешает) - вот тут непонятка - за 2 часа до 13 градусов. Погрешил на конвектор в середине теста (ибо было реально прохладнее чем в других комнатах), воткнул из "тёплой" комнаты - однофигственно.
    Вопрос в чем - получается что производительность по теплу резко падает если есть хоть какие-то помехи циркуляции воздуха, включая стену, на которую планировалось всё повесить?
    До этого из конвекторов (чистых, т. е. без вентиляторов и прочих улудшалок) пользовал только сименсовские кометы - им было пофигу на всё - они гоняли воздух довольно активно (попутно сжигая всё на своём пути ибо там "ленточный" нагреватель, сильно похожий на нихромку жирную :aga:) несмотря на рядом стоящую мебель :nono:
    Возьму наверно еще пару электрокаминов - там вентиль поможет раздуть воздух, а фильтр можно и по месту сообразить :close:
  6. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Вот если бы ещё модель указали было вообще красота
    + отзыв о работе по прошествии времени
  7. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
  8. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    В баню размером 6х8 установил 3шт. Нуаро (Noirot) по 1кВт. Греет отлично, бесшумно, тепло комфортное, 2 стоят в комнате отдыха и один в санузле. Высота подвеса 0.1 м. Первые 2 дня грели замороженные помещения без остановки - баня была заморожена с осени, потом перевел в режим комфортного тепла - когда в комнатах стало жарко, а сейчас эксплуатирую постоянно в экономичном режиме - знак луна на регуляторе. Полы не подогреваются т. к. баня из бруса 150х150 на винтовых сваях и даже низ не закрыт. У нас в Тюмени периодически до -30С. Но покупкой доволен, бесшумность, комфорт, высокое качество исполнения и простота эксплуатации.
