1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Старатели vs Ротбанд (гипс. штукатурки)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Eвгений, 03.12.08.
  1. mogol
    mogol
    mogol
    Алматы
    Так зачем затирать слой шпателем, если знаешь что будешь наносить еще (ротбанд в зеркалку никогда не вывожу, эмульсия потом скатывается) ,правилом провел по маякам, шишки если есть посбивал и оставил.
    Если будете шпаклевать, попробуйте кнауфовский мультифиниш. У нас он одно время появился в продаже, и быстро пропал. Мне понравилось с ним работать, мягкий, эластичный, за шпателем не тянется, даже если чуть подсох, а тебе поправить надо. И шкуркой хорошо обрабатывается, если шпателем не получилось на мокрую вывести.
  2. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    Так я о том же, что "гладить " и затирать не надо. Получается, что это не по инструкции, важнее правильно выставить маяки, потом легче работать"дальше".Шпаклевок сейчас много разных, пробовал Ветонит-шляпа, попробовал Пуфас -гут:hello:
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Есть еще способ (мокрый по мокрому), как получить толстый слой гипсовой штукатурки и выравнить за один раз.
    У гипсовой штукатурки одно из важнейших условий, это не нарушать процесс начала схватываемости, который обычно наступает через 40-45 минут. Т. е. все предварительные циклы нужно до этого времени провести: а именно нанесение и разравнивание.
    Поэтому порядок таков:
    1. Наносим на загрунтованное основание первый раз слоем 20-30 мм разтягивая только соколом или кельмой,
    2. Даем подветриться поверхности штукатурки минут 10-15,
    3. Наносим второй раз штукатурку, и разравниваем уже h-правилом по маякам.
    Главное - это нанесение первого и второго слоя вместе с разравниванием должно уложиться в 45 минут (или время указанное на упаковке до начала схватывания).
    В исключительных случаях можно и в три захода нанести. Мы так показывали слои в 80-90 мм толщиной. Все держалось прочно, ничего не отваливалось.
    Только на практике редко применимо из-за экономической нецелесообразности. На слоях до 30 мм нормальная штукатурка держиться легко и при однократном нанесении. а если слои толще, то разумней облицевать ГКЛ на клею.
  4. mogol
    mogol
    mogol
    Алматы
    Не с всеми штукатурками этот номер проходит. В ротбанде перлит, а он обладает хорошим водопоглощением. Пробовал я так, если основание грунтованное, то он просто скатывается. Хотя до 6 см наносил, держался. ГКЛ на клей, мне как-то не нравится что пустоты будут.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    То, что различные гипсовые штукатурки действительно по свойствам сильно отличаются - соглашусь. Даже Ротбанд-ротбанду рознь. Мне доводилось пробовать у Вас в гостях и местный ротбанд, и алинекс, и джамбулгипс...Это далеко не те продукты, которые я привык видеть на территории РФ. Но что удивило, так в Шимкенте на стройке привезли мешок "Штукатурка гипсовая" без бренда, без опознавательных знаков, просто одна надпись на мешке и все. Очень удивительно, но в мешке была очень рабочая штукатурка ослепительно белого цвета.
    Насчет "скатывается". Гипсовая изначально имеет свою адгезию очень сильную. Если штукатурка не левая, то должна хорошо залипать на поверхности. Эффект скатывания (скорее подтекания раствора на стенах) на слоях от 20 мм наблюдал при нанесении турецких штукатурок, и эконом варианта от кнауф -HP STAR. (в ней много дополнительных компонентов в замену гипса).
    ГКЛ. Конечно пустоты остаются под ГКЛ, не критично чаще всего. Все от задач зависит.
    Посудите сами. Например если облицевать ГКЛ кирпичную кладку, то через 3-4 дня можно смело приступать к декор-отделке. А если штукатурить по кирпичу, то слой получается 15-17 мм и сохнуть будет пару недель.
    Когда важна скорость - ГКЛ "спаситель", при сохранении качества.
  6. mogol
    mogol
    mogol
    Алматы
    Ослепительно белая, это скорее всего узбекская. У них чистота камня 96-97%.
    Палыч Р34 Вы случаем не технолог по смесям? :hello:
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не технолог, но с ними работаю ежедневно: тестируем материалы всех брендов, создаем новые продукты, улучшаем старые. Мой профиль - технология применения материалов.
    Согласитесь, какая бы суперская смесь не была (по цифрам), но если с ней работать сложно. то она останется невостребованной большинством.
    Вот и "борюсь" за технологичность.
  8. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    ) Судя по всему Вы очарованы ослепительно белой узбекской штукатуркой с чистотой камня 96-97%, без опознавательных знаков на мешке, поскольку сразу опознали ее по описанию.)
  9. unvint
    unvint
    unvint
    Подскажите, пожалуйста, нужно штукатурить внутренние стены дома.
    Стоит вопрос Родбанд или Волма? Если Волма, то какая? Их полно... Волма слой, Волма пласт, Волма холст и т. д.
    Дом из Газосиликатных блоков, площадь ~300 кв. м.
    Говорят ЦПС нельзя штукатурить, т. к влага будет плохо выходить из дома, нужно именно гипсовой. Но где будет плитка (сан узлы и котельная) планирую ЦПС штукатурить. Прав я или нет? Поправьте, порекомендуйте, пожалуйста.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Действительно у Волмы сейчас гипсовых штукатурок целый арсенал.
    Чем работал:
    По технологичности Слой не уступает Ротбанду. По цене - это В разных регионах по разному.
    Холст - то же самое, только серого цвета, аналогичен серому Ротбанду или Старателям.
    Пласт чуть уступает Слою по технологичности, но под шпаклевание отлично подходит.
    А сейчас еще завезли на базы у нас на юге тонкослойный Люкс. По цвету бежевый. Похож в работе на Слой, и можно вытянуть очень тонко, а в рекомендациях прописан специально для газобетона.
    Для влажных Вы все правильно говорите, лучше цементными штукатурками выравнивать.
    Для газобетона важно что бы с фасада паропроницаемость была не ниже. чем изнутри.
    Поэтому, когда изнутри у Вас ниже паропроницаемость, это и проще для стен, меньше влаги выводить придется.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    @Палыч Р34, вчера наносили на разных объектах холст и слой. Я не знаю что случилось со слоем, но он дает усадку. Холст усадку не дал. Из чего делаю вывод на заводе химичат по полной чтобы снизить себестоимость слоя. В ближайшее время от слоя отказываюсь.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это не есть хорошо. На юге Холста совсем нет. И Слой наиболее распространен из гипсовых.
    А у Вас с какого завода Слой был, не обратили внимание?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А он еще и на разных заводах?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Раньше только наш местный был - Волгоградский. А уже с год как появился Воскресенский. По ЦФО он есть в продаже. На юге нет такого.
  15. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
