1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Старатели vs Ротбанд (гипс. штукатурки)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Eвгений, 03.12.08.
  1. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Недавно штукатурили стены ротбандом. Сначали грунтовали, потом маяки и ротбанд слоем примерно1 см. Выявили особенность. Ротбанд из Краснодарского края темный и растрескивается, астраханский белый, почти розовый...вот так...А мешочков никаких нет на 30 кг мешках или просто отрывают в магазинах (Леруа и касторама), не самых маленьких, кстати 29062012511.jpg 29062012510.jpg 29062012509.jpg 29062012508.jpg 29062012507.jpg 29062012506.jpg 29062012505.jpg 29062012513.jpg 29062012513.jpg 29062012505.jpg 29062012506.jpg 29062012507.jpg 29062012508.jpg 29062012509.jpg 29062012510.jpg 29062012511.jpg
  2. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    про мешочки я тоже ничего не слышал, у нас ротбант видел только краснодарский, а про трещины заметил еще особенность, одна перегородка сделана из керамзитных блоков трещин небыло нигде, похоже впитывающие способности блоков очень влияют на качество работ, и расход грунта.У кого сделано ротбантом какие отзывы в процесе эксплуатации, я давно хотел поштукатурить свой дом гипсом, а теперь терзают сомнения в качестве материала, что с ним произойдет со временем, у меня есть места где пришлось делать слой на слой, не отвалятся ли эти слои, толщина монолитного слоя всреднем 2см (из-за неровной кладки и выступающих уголков над проемами окон).расстроился я как то
  3. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Подскажите пожалуйста, какое получилось покрытие - гладкое? Нужно ли после Ротбанда шпаклевать стены (если под обои - просто хотелось без дополнительных работ по шпатлевки..)? У меня дом из газобетона. Отштукатурили пробные участки (по 3 кв м) гипс штукатурками (Ротбанд, в другом месте Волма слой) - тоже присутствуют трещины. Волма слой (на мой взгляд) более глянцевая. Толщина слоя - 5-6 мм. Теперь задумались - стоит ли штукатурить стены гипс штукатурками (кирпичные перегородки (около 200 кв м) и часть стен из газобетона (около 80 кв м) штукатурили известково-цементным раствором - трещин нет)...
  4. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    поверхность получается глянцевой когда ее прходиш войлочным полутером, но у меня все равно не получилась поверхность идеальной, решил не заморачиваться пройти финишной, а чтоб не лопался только доп. грунтование. а известковый помоему еще хуже гипса, но это мое личное мнение, может я и ошибаюсь.
  5. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Мы сначала грунтовали. потом ротбанд по маякам 1см, на след день, Тонкий слой ротбанда, в него вдавливали сетку 2 на 2 а потом опять очень тонким слоем ротбанда, только чтобы сетку прикрыть. И все это ветонитом тонким слоем. Получилось хоть под покраску, хоть под обои, но покраска больницу напоминает, поклеили таки обои...Краснодарский как уже говорил темный, крупнозернистый (но вытянуть можно) и трескается локально местами по непонятным причинам. То есть не везде. Есть большие участки и неодной трещины, а есть как солнышки по кругу расходятся. Материал - пенобетон. А астраханский - белый, даже розовый, зерно мелкое, ложится ровно, можно даже финишной не проходить...
  6. mogol
    mogol
    mogol
    Алматы
    Да не очкуй. :) У меня дом 145 м2,весь в ротбанде и мп-75,штукатурил в две руки. Второй год, еще ни чего не отвалилось, хотя слой на эркере 12 см. Залили мне его так, пока ушами хлопал. Ротбанд теплая штукатурка, заливал плитку толщиной 5 см с него, потом жарил огнемётом минут 15, нижней частью спокойно на руку брал, чуть теплая была. Трещины идут из-за того, что либо развели жидко, либо поверхность на которую наносите обладает сильным водопоглощением, даже бывает грунтовка не помогает.​
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Лучше гольтбанд брать. Он как ротбанд, только чуть дешевле
  8. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Мужики, так что лучше использовать для кирпичного дома неотапливаемого зимой? Гипсовые штукатурки или ЦПС?
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Для неотапливаемого только ЦПС или любые цементные штукатурки
  10. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    А какую посоветуете цементную штукатурку? Или лучше ЦПС?
  11. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Смотрите по финансам. ЦПС намного дешевле. С цементными штукатурками редко работаю, какая лучше не знаю
  12. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    Я делал себе так: по железобетону (потолок, стены) бетонконтакт, далее по маякам (устанавливал на тот же ротбанд по лазерному построителю плоскостей) наносил ротбанд в ОДИН слой за раз разравнивая правИлом, давал полностью высохнуть ни в коем случае не затирая поверхность водой, после высыхания (полного) по правилу вышкуривал неизбежные выпуклости, ПЫЛЕСОСИЛ, грунтовал, шпаклевал только ПУФАСОМ ГЛАТТ, подшкуривал* пуфас после высыхания по сканеру.*
    *сканер-лампочка 220в на палке прим. 2,5 метра, первый ставит ровнило к стене /потолку, второй водит сканером вдоль ровнила, первый видит на просвет "пузо- яма" пузо отмечает карандашом, далее шкурим.
    *Чем шкурил: проклял все, пока не сходил в фирму торгующую материалами для автомаляров, купил АБРОНЕТ и к нему ЛИПУЧКУ там же, у АБРОНЕТА разное зерно, брал "80". Наклеивал на дощечку МДФ "10" липучку на неё Абронет и получал удовольствие; ты шкуриш а он (ПУФАС) шкуртся и СЫПЕТСЯ из АБРОНЕТА. Одним листом можно весь дом вышкурить:hello:,все!
  13. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    Очкуй наносить на на уже схватившийся ротбанд после шпателя новый слой. Поотлетает. Если толстый слой неминуем, то первый слой причесываем после нанесения обыкновенным кухонным веником с короткой щетиной. Ждем полного высыхания, грунтуем, наносим далее.
  14. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    Я покупал ротбанд поселок Псебай, по цвету партии не совпадали, на вопрос "почему" в Кнауфе ответили "зависит от конкретного места разработки сырья"
  15. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Лет эдак пятнадцать пользую родбанд или мп-75. Отличная вещь для жилых помещений - хоть спальня хоть ванная, без разницы. Отваливается только если подделка или руки кривые.
