1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Старатели vs Ротбанд (гипс. штукатурки)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Eвгений, 03.12.08.
  1. Дарзаев Денис
    Дарзаев Денис
    Дарзаев Денис
    может у вас и трескается, и кое -что другое отваливается... зарабатывать надо больше, а не тратить меньше.
    а покупать надо хорошие, качественные продукты, а не всякую лабуду...
  2. Petrovich1
    Petrovich1
    Petrovich1
    Оренбург
    Отец более 30 лет отработал отделочником. Когда учился и начинал работать при Сталине было запрещено использовать ЦПС внутри жилых помещений, при Никите всё разрешили...
  3. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Сначала писАть грамотно научись, а потом уж и другим советы давай, неуч. :nono:
  4. Faruman
    Faruman
    Faruman
    Ротбанд стал чуть хуже, чем был, старатели подтянулись. Но я больше сторонник кнауфа, доверие осталось.
  5. Faruman
    Faruman
    Faruman
    Кстати, недавно работал с Ротбантом. Ротбант разных оттенков на стене получился. Каждая пачка со своим цветом. Но прочитал на упаковке, что это допустимо. Но осадочек остался.
  6. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Это зависит от цвета гипса.
  7. Faruman
    Faruman
    Faruman
    НАсколько я понимаю цвет гипса должен быть одинаковым, особенно если он призводится в МО в Красногорске на одном заводе.
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Кстати, о Ротбанте! На каждом 30 кг. мешке, есть приклееный пробный пакетик 300гр.
  9. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Это Ротбанд производится на заводе, а гипс завозят.
  10. Faruman
    Faruman
    Faruman
    Не правда, это кокс :))
  11. ivanhuer
    ivanhuer
    ivanhuer
    В кануфе утверждают, что эти расхождения в цветах допустимы.
  12. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    Поштукатурил дом ротбантом цвета в разных партиях действительно разные, работать им легко, что непонравилось стены из газоселиката прогрунтовал один раз, выставил маяки и ротбант потрескался пришлось пройти еще на раз грунтом, и все равно потом кое где были паутинки, заметил что при высыхании он дает усадку, даже маяки втягивает местами, пришлось дотягивать слой на слой (теперь боюсь чтоб современем не отслоился) пробовал взять старатели тоже самое, у нас старатели белый стоят 340р, ротбант355р,доверился ротбанту, дом 200квм штукатурки, вышло дороговато примерно в половину от цпс, сан узлы гипсом не рискнул, теперь посмотрю как гипс себя поведет, все равно привык к цпс, а новое всегда неизвесное...
  13. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Возможно слишком густо развели Ротбанд.
  14. Daemonicus
    Daemonicus
    Daemonicus
    Уссурийск
    судя по всему подделка или срок годности вышел.
  15. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    срок годности не вышел. Но если ротбант левый, что тогда старатели тоже левак был?,а после повторного грунтования стен у смеси "левак прошел вместе со сроком залежалости"!
