1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Старатели vs Ротбанд (гипс. штукатурки)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Eвгений, 03.12.08.
  1. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Личный опыт: капитальный ремонт 4 комн кв-ры. Штукатурка Ротбанд - 2-4 слоя от 1 мм до 3 см при необходимости. Грунтовала - до штукатурки голые стены и перед наклейкой обоев. Сцепление слоев - отличное! Разводится - на раз, работать легко, выравнивается шкуркой просто. Единственное - смотрите - что берете, должна быть голограмма на мешке. Но подделывают сейчас все!
    За городом оштукатурила пенобетонные стены ей же, 2 этажа. По замораживанию-размораживанию сказать ничего не могу, зимой не ездим. Но 4 года держится отлично, обои пока не наклеили, так что за поведением следим. А вот один раз попалась бодяжная, причем при замешивании ведь видела же, ворона, что что-то не то. Так вот потрескалась на одной стене, пробовали предъявить продавцу - крупному строймаркету, те заныли про эспертизу. Проше стало эту стену вышкурить и покрыть Фюгенфюлером для надежности.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Быстрее всего, срок годности вышел. Такое у меня тоже было.
  3. Владко
    Владко
    Владко
    В принципе одно и то же -что Старатели,что Кнауф-на сегодняшний день и в цене большой разницы нет.Скажу одно-гипсовая штукатурка должна наноситься монолитно,то есть за 1 проход.Если есть желание и возможности оштукатурьте механизированным способом,кстати стоимость смеси для мех нанесения и на Кнауфе и на Старателях ниже ручных аналогов.И обязательно грунтуйте правильными грунтовками.Для гигроскопичных оснований-грундермиттель(Кнауф),для бетонных оснований-бетоконтакт.
  4. Цицерон
    Цицерон
    Целеустремленный
    Цицерон
    Целеустремленный
    Украина
    Согласен с автором на 100%! И вообще - тут на форуме гипс и все что с ним связано заклевали "донельзя"! Ну понятно, что гипс /ротбанд, ГКЛ и т.п/ - это не сосновая вагонка, но: комнату на даче обшил влагостойкими ГКЛ, а откосы по дому - Ротабандом до 6 см! Прошло уже 2 года - а я по-прежнему счастлив!
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Гипса 15 марок.Распространенные марки гипса в основном не живучие без специальных добавок.Эксперт Ружинский вещает ,что отношение воды к гипсу в районе 0,3 повышает прочность гипса в несколько раз с помощью того же С-3.Замедлители схватывания гипса бура и лимонная кислота.Итальянская добавка PlastRetard и винная кислота в определенной концентрации замедляют схватывание до 4 часов
    Сосед в советское время штукатурил квартиру из смеси гипса и синей краски в какой-то пропорции.Был не дурак и не скупердяй.Трещины долго не появлялись.Царствие ему небесное.( я пацаненком был,а так бы расспросил)
  6. ТарасВерещагин
    ТарасВерещагин
    ТарасВерещагин
    Гость
    В принципе все одно и тоже. Вот разница этих с Волмой-слоем есть. Ротбандт не люблю из-за большого количества подделок. Особенно на Мытищинской ярмарке ряды прямо на въезде со Осташковского шоссе - обнаглели. Сам видел как туда Алебастр молотый засыпали в пустые мешки. Больше там вообще ничего не покупаю. Старатели не плохая штукатурка, по крайней мере лучше чем Юнис Теплон. Но я работаю с Ивсил Рустом - они с завода продают единственные, да и проблем с качеством нет. В этом году попробовал белую гипсовую штукатурку Ивсил Спарк. Заказчику понравилось.
  7. DenS00
    DenS00
    торговля
    DenS00
    торговля
    Липецкая область
    Со всеми указанными выше материалами работал. Ротбандт - очень хорошо идет для умеренно-влажных помещений, но без переусердствования. Теплон рекомендую только если нет других материалов, да и у нас в Липецке дороговат он выходит. После некоторых проблем с качеством, тяжело мастерам его предлагать для работы. Про Ивсил ничего не скажу, у нас один дилер - 48регион, я беру у них. Продается, жалоб нет. Конечно хотелось бы подешевле чем Волма, но полюбому, Руст дешевле чем Ротбандт, а по качеству не уступает. Спарк не пробовал, хотя не понимаю кому нужно переплачивать за белый цвет, если все равно это все потом закрывается шпаклевкой или заклеивается.
  8. Fidan
    Fidan
    Fidan
    Доброе время суток! Вопрос следующий. Имеется кирпичная перегородка. Одну сторону я штукатурил цементно-песчаным раствором. А на вторую сторону вчера закупил "KNAUF. Штукатурка гипсовая Ротбанд"(мешок 30 кг). Каким инструментом нанести такую штукатурку? После нанесения можно ли выравнивать правилом? Собираюсь устанавливать маячки. Спсибо за ответы и советы
  9. Дарзаев Денис
    Дарзаев Денис
    Дарзаев Денис
    2год использую Ветонит Weber и грунтовку этой же марки, прекрасная высококачественная вещь. Очень понравилась в работе. Ни одной трещины, ничего не отваливается.
  10. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    Всем привет! прочитал всю писанину, мне предстоит штукатурить дом 180квм думал волмой слой белой. как она в ванной под плиткой, кухне, веранде себя поведёт.стены из газоселикатных блоков, по маякам получится слой 6-12мм.Перед нанесением нужно полюбому грунтовать? ВААЩЕЕ запутали эти технологии может чем другим закидать?
  11. mogol
    mogol
    mogol
    Алматы
    Что-бы не нарваться на подделку по Ротбанду да и по другим смесям Кнауф, смотрите надпись на мешке. На всех заводах Кнауф принят стандарт надписи т. е дата 02.03.12 время 18.24.45. Смотрите на секунды. Нет двух мешков с одинаковыми секундами, всегда будет различие в 3-4 секунды. И если секунд на мешке нет то это тоже не Кнауф.
  12. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    и цена на них тоже, кошелек трескаетя и челюсть отваливается
    так распознают всё,если не потделка то время должно быть всегда
  13. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    А может надо всего лишь соблюдать технологию? Тогда ничего не случится.
    Во-первых-в жилых помещениях используется не цементная штукатурка, а цемнтно-известковая. Во- вторых- кто-нибудь видел ванные комнаты, оштукатуренные цементной штукатуркой? Они "сырые". Гипс же нормализует влажность в помещении. И никогда не поверю, что нанести цемнтную штукатурку проще чем гипсовую.
  14. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    а вы точно знаете что ротбант не отвалится вместе с плиткой первой же зимой?
    и
    еще, а понельные дома полностью бетон и штукатурка цпс, там как?
  15. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Гипс, как цементный раствор, в засохшем состоянии камень. И если соблюдена технология нанесения, то почему он должен отвалиться? И грунтовать обязательно. До штукатурки-"Бетоконтактом" или "Грунткотактом", а перед плиткой обычной грунтовкой.
    Как и чем оштукатурить стены в "панельке"? Я правильно вопрос понял?
