1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Старатели vs Ротбанд (гипс. штукатурки)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Eвгений, 03.12.08.
  1. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Штукатурить очень много, есть ли существенная разница между ними (Старатели vs Ротбанд). Просто экономия 25% получается.
    У кого есть опыт использования?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Стены из чего?
    Не пользуйтесь без крайней необходимости гипсовыми штукатурками
  3. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Стены кое где строительная штукатарка, а кое где кирпич.
    А чем пользоваться? И почему не пользоваться гипсовыми штукатурками?
  4. Coprid
    Coprid
    просто Coprid
    Coprid
    просто Coprid
    Самара
    Посмотрите технические характеристики обеих смесей, предоставленные производителями.
    Судя по ним Старатели кое в чем даже получше:
    Технические характеристики
    РОТБАНД
    Толщина слоя, мм — 5-50
    Разход при толщине 10мм кг/м2 -8,5
    Прочность на сжатие, Мпа - 2,5
    Начало схватывания, мин. - 45,
    Выход раствора из 100 кг смеси, л 120
    Срок хранения 6 мес.
    Старатели
    Толщина слоя, мм — 0,8-50
    Разход при толщине 10мм кг/м2 -10
    Прочность на сжатие, Мпа - 10,
    Начало схватывания, мин. - 60
    Выход раствора из 100 кг смеси, л - 140-150
    Если надо, есть характеристики и других смесей (в прочем их можно найти и на сайтах производителей).
    Обратите, в частности, на торговые марки Боларс, Unis или Волма, они заявляют очень не плохие показатели...
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Гипсовые штукатурки категорически не приемлют нанесение одного слоя на другой
    Не приемлют толщины слоя меньше 5мм,а реально и меньше 1см.
    Сцепление после высыхание отвратительное.
    Время "живучести" смеси минимальное.
    Ими лишь удобно,легко и быстро работать
    При этом вышеописанные нарушения технологий обнаружить до момента сдачи объекта невозможно.
    Проблеммы возникают потом.
    Они созданы для "производителей" работ,а не для потребителей.
    Как и гипсокартон.
  6. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    А в крайнем случае тем более!
    Чем не устраивает ЦПС людей, не пойму. На века ведь.
  7. Белка
    Белка
    Белка
    если отвлечься от дискусси о преимуществах и недостатках гипсовых штукатурок и вернуться к сравнению Старателей и Родбанда, то из моего небольшого опыта ремонта квартиры, старатели небелые. Под первым слоем краски просвечиваются сероватые пятна. Если под обои, то нормально. Если под покраску, то красит придется в 2-3 слоя.
    Из дешевых есть еще Теплон белый. Именно с надписью белый, он нормальный и брака/подлеки на рынках нет.
    А из ротбанда, купленного на рынке, несколько мешков алебастра было:(
    а сколько она сохнет? А пахнет как? и мешается тяжело.
  8. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    1.Сохнет 28 дней, если по науке, реально неделю. Потом стоит на века. Гипсовая же при намокании, замораживании может отвалится.
    2.Мешается миксером.
    3.А чем пахнет ЦПС , я как-то ни разу ничего не учуял?
    (цементом и песком не предлагать :)])
  9. Белка
    Белка
    Белка
    Мой муж долго был приверженцем цементной штукатурки, пока не затеяли очередной ремонт. было это осенью, на улице дождливо и прохладно, а батареи еще не включили. После томительного ожидания в 2 недели, вони сохнущей штукатурки, сырости в квартире и невозможности продвигаться дальше, в комнатах продолжили гипсовой, вот где вздохнули с облегчением. Сохнет быстро, светлая, легко мешается.
    А замораживания-намокания при постоянном отоплении с нулевой ероятностью.
    Конечно, если речь идет о даче, где зимой то е топят, то приезжают и устраивают мартен, то Вы абсолютно правы, только ЦПс.
    А цемент пахнет очень крепко, и пылит сильно и отмывается намного тяжелее, чем гипс. На прошлых выходным готовили место под каимн, так только недавно в горле у меня першить перестало:(
  10. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Никогда не думал что гипс так плох...
  11. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Лучше месяц пожить где-нибудь, чем гипсом штукатурить.
    В доме только ЦПС , а в квартире можно и гипс, но про нулевую вероятность я бы не поручился, ввиду состояния теплотрасс.
  12. luxery-stone
    luxery-stone
    luxery-stone
    Работать Ротбантом намного проще - он эластичный, а штукатурка быстро сохнет на основании, так что ее трудно выравнивать по маякам. Но то, что Ротбант плоховато сцепляется с основанием и вторым слоем ложиться плохо (может отслоиться после высыхания) - это факт. Теоретически после высыхания первого слоя надо грунтовать а потом класть второй слой. Но это не реально (и дороже, и намного дольше).
  13. anluk
    anluk
    anluk
    Почему теоретически? Просто надо грунтовать и все.
    Почему не реально? И тем более намного дольше?
    Грунтовка стоит примерно 250-500р. Прогрунтовать комнату 20м2 - надо 30минут, сохнет подольше. А вот нанести штукатурку, это уже от рук, умения и материала зависит, но по времени несоизмеримо дольше чем грунтовать. Мне работать с гипсовой штукатуркой очень понравилось, я свою 3-комнатную квартиру ремонтировал и везде использовал для выравнивания стен только ее (Ротбанд, Старатели). За четыре года проблем не возникло, поэтому с удивлением прочитал негативный отзыв.
  14. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Да в квартире без проблем будет, а вот в доме , а если еще и не постояно отапливаемом
  15. anluk
    anluk
    anluk
    Как я правильно понял, у гипсовой штукатурки два недостатка:
    1. Плохое сцепление 2-го слоя с 1-м если не грунтовать.
    2. Плохо переносит циклы замерзание/оттаивание.
    Первый пункт - вопрос решаемый, а вот второй конечно серьезней. Что действительно может отстать от стены при нескольких циклах замораживания/оттаивания?
