Выбивает диффавтомат один раз в неделю
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем dudaris, 10.12.13.
  1. dudaris
    dudaris
    dudaris
    Люди добрые, подскажите в чем может быть причина. Загородный дом, на столбе автомат 32А, счетчик, на вводе диффавтомат 32А, 30мА. Каждую субботу в середине дня выбивает вводной диф. Сразу включаю работает неделю без проблем, через неделю тоже самое. Сейчас поменял диф на УЗО 40А 100 мА, может поможет.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Может, и поможет.
    Какие электроприборы включаете в субботу, но не включаете в остальные дни?
  3. dudaris
    dudaris
    dudaris
    Дело в том, что в доме в рабочие дни ни кто не живет. Из потребителей - два газовых котла, насосы подкачки теплоносителя и холодильник. Диф я обнаруживаю выбитым по приезду в субботу на дачу. Я понимаю что он выбит недавно 9 2-3 часа) по косвенным признакам (температур радиаторов отопления. давление в котле и. т. п).
  4. dudaris
    dudaris
    dudaris
    Не ужели ни у кого нет версий происходящего. Забыл отметить. что между автоматом столба и диффатоматом ввода стоит стабилизатор ресанта 10 кВ с автоматом 50А, но он естественно работает.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    У Вас случайно нет дистанционного или автоматизированного управления, типа "умный дом", посредством которого дом "готовится" к Вашему приезду по субботам?
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Дайте ответы на следующие вопросы:
    1) Суммарная нагрузка потребителей
    2) Наличие заземления, тип
    3) Схема щита, к которому подключены потребители.
    4) Марка кабеля, длина от столба до дома. Способ прокладки.
    5) Фото щита на столбе.
    После этого, можно уже будет думать. А так - только играть в угадайку.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На приличных дифавтоматах есть флажок индикации причины выбивания. Ток или утечка тока.
    Есть такое в документации на ваш аппарат?
    Я полагаю, что это в принципе правильное действие. В любом случае.
    Причём 100 мА должны быть типа S, с задержкой.
    А дифзащиту 30 и 10 мА - на отдельные ветки, ниже.
    Этим Вы гарантируете, что одна мелкая неисправность не будет обесточивать весь дом.
  8. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Добавлю:
    6) марка дифавтомата.
  9. deol
    deol
    deol
    Московская область
    Возможно, у вас где-то соединен заземленный проводник с нулевым после диффавтомата. Тогда при плохом заземлении на подстанции и большой нагрузке у соседей, диффавтомат будет выбивать.
  10. dudaris
    dudaris
    dudaris
    Суммарная нагрузка на превышает 1 кВ.
    Заземление индивидуальное. как у всех загородных домов - треугольный контур.
    Фото щита на столбе у меня нет, он рассчитан на два участка, там по 1 автомату 32А и 1 счетчику типа Меркурий.
    Кабель ВВГнг 2х6 в гофре в земле, примерно метров 15.
    Диф у меня явно не приличный и флажка там нет.
    Я думал, что если ноль соединен с землей, то диф будет выбивать в любом случае, а не с периодичностью раз в неделю?
    Legrand DX3 Диффавтомат 1P+N 32А (C) 6kA тип АС 30mA
  11. dudaris
    dudaris
    dudaris
    Добавлю, что все силовые цепи внутри дома защищены дифами, кроме верхнего света (там просто АВ), а выбивает именно вводной.
  12. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
  13. dudaris
    dudaris
    dudaris
    Вариант не совсем такой. У него нагрузка 7 кв, а без нагрузки все ОК. А у меня без нагрузки (1 кВ постоянно я не считаю) выбивает 1 раз в неделю. Хотя возможно и в Ресанте дело - например при проведение сварочных работ на соседних участках у меня моргают лампочки, хотя стабилизатор показывает на выходе 220, а на входе падает до 210.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    "Срабатывание дифференциальной защиты обозначается жёлтым указателем".
    Так?
  15. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Надо было заметить по какому показателю сработал, у Легранда на этих диффах есть индикация, в окошке справа. Предположим что по току утечки, тогда может и Ресанта виновата, хотя не представляю как, но раз всё происходит с одним и тем же интервалом, то может быть есть проблема с подключеным оборудованием. Например программа оттайки холодильника запускается по таймеру раз в неделю и в нём есть небольшая утечка на землю, а так как номинал вводного у вас был всего 30мА то он и срабатывал так как к этой утечке добавляются потери и всех остальных линий. Но это только как пример, что там у вас подключено вам виднее. Думаю только что со временем проблема скоре всего сама себя обозначит, должна уже будет отрубиться конкретная линия. Кстати проверьте остальные диффы, кнопкой TEST.
