Проект для обсуждения
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Elen1969, 10.12.13.
  1. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    Уважаемые форумчане выношу на ваш суд проект дома с пристроенным гаражом и баней. Дом получился великоват, но фундамент уже заложен. Мучаюсь в соменениях. Оставить как есть, или 2 этаж сделать меньше по площади (по типу коробочки под двускатной крышей или 3 фронтонами).
  2. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    Вот еще фасады.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Планировка на хорошо. Оценить насколько подходит конкретно Вам можно только составив опросный лист (состав семьи и проч. проч.) Фасады местами проглатываются, местами застревают. Особенно портит впечатление тупая крыща гаража. Зато правда цвет веселенький вышел.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Крыша гаража не только портит внешний вид, но у неё такая "направленность", что весь снег будет ПЕРЕД воротами.
  5. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    Крыша тоже не нравится, но не знаю как быть. Состав семьи (думаю будет шквал негодований): постоянно живут 2 человека. Регулярно приезжают 2 сыновей с гражданскими женами, детей у них пока нет. Дом получился действительно великоват, но фундамент уже заложен. Просто бывала в доме с подобными площадями, где тоже живут 2 человека (гораздо старше нас). Мне там комфортно. Планировки корректирую, но не кардинально. Прихожка на 1 этаже разделится, там еще и кладовка. На 2 этаже уменьшится ванная, увеличится постирочная. Гардероб будет между комнатами (для звукоизоляции).
  6. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    Вот планировки с корректировками. Сделала в простенькой программе пока.
  7. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    Сомнения есть по площади, поэтому думаю о втором этаже в таком варианте (зачеркнутые места - это пустоты под крышей) и фасаде с 3 фронтонами. Смущает, что придется подниматься на второй этаж и попадать в такой небольшой коридорчик. Уважаемые форумчане, дайте совет. Еще по трехщипцовой крыше: строить ее сложно?
  8. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    Фасад просто для примера. Этот вариант не прорабатывали.
  9. Марффино
    Марффино
    Марффино
    Полагаю. что многе зависит от размера участка, на котором собираетесь строить такой дом. У меня 10 соток, считаю этого мало, а поэтому все собраюсь собрать в 2 этажа с цоколем.
  10. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    У меня 14 соток, но он узкий и вытянутый. Фасад всего 21,5 м.
  11. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Не надо ничего уменьшать. Планировки нормальные. Кладовка только узкая и далеко от кухни. Если котельная в гараже то как трубу от нее тянуть на кухню?
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Своего опыта нет. Но однажды дом переделать попросили именно из-за такой крыши. Во время дождя там в углах Ниагарский водопад. Водосточных труб такого диаметра почему то до сих пор не выпускают. Есть заковыка и зимой.
  13. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Еще мебель там в углах не поставить если делать мансарду.
  14. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    У дома есть подвал. Я планировала котельную, бойлерную в подвале под кухней. Муж категорически не хочет. Говорит, что опасно для дома и трубу (дымоход) через дом тянуть не хочет. В любом случае, даже если котельная будет в пристрое газовая труба пойдет в подвале. Возможно кухню и гостинную поменять местами. Саузлы пойдут по другому стояку - это доп. расходы. Изменить место лестницы уже нельзя. В подвале лестничный пролет уже сделан. Подумать надо. По кладовке думаю. У меня есть мысль, но не все ее поймут. Сделать разгораживающий шкаф (глубиной от метра до полутора) между кухней и гостинной. Часть его испоользовать как кладовку.
  15. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    Если строить мансарду, то принципу уменьшения по периметру 2 этажа. Типа коробочки меньших размеров, чтобы она вошла под двускатную крышу. Т. е. без мансардных скосов, ну или высота стены не менее 180 см.
