Вопрос. Крепление водостоков Grandline на лобовую доску
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем ЭдСуровый, 10.12.13.
  1. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Имею вот такой дом. Купил комплект железных водостоков 125/90. Строители стали ставить, но потом отказались. Говорят, что кронштейн (см.фото) в верхней точке крепления встает хорошо. Но когда делаешь уклон к нижней точке, то кронштейн встает так, что желоб практически не работает. Вся вода будет идти мимо него.
    Вроде есть два варианта.
    1. Подкладывать какие-то уголочки при креплении данного кронштейна.
    2. Купить какие-то регулируемые крепления, которые выставляются на нужный угол. Но у фирмы Grandline их нет. Посоветуйте, какие кронштейны можно купить или есть какой другой вариант крепления на деревянную лобовую доску данных желобов 125/90 ? Цвет RR32.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Купите широкую карнизную планку, которая будет доставать до желоба и в нижней точке тоже.
    стандартный уклон желоба - 3 мм на метр, но можно сделать и меньше, тогда желоб не уйдет под лобовую.
    Или
    На 14 метров надо бы две трубы ставить, одна воронка будет плохо справляться.
    Карнизную, что уже смонтирована - надо отгибать, первое - она совсем перекрыла ветзазор, второе - ее функция - отправлять воду в желоб, а не на подшив.
  3. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    "Карнизную, что уже смонтирована - надо отгибать, первое - она совсем перекрыла ветзазор, второе - ее функция - отправлять воду в желоб, а не на подшив."
    Вот про это вообще не понял...Можно поподробнее...
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  5. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Вот я нарисовал 3 варианта.
    Вариант 1 - как у меня сейчас
    Вариант 2 - как я думаю сделать. Или подкладку какую-нибудь, или регулирующие кронштейны, если найду и подскажет кто, где их купить.
    Вариант 3 - как мне советует "Ростика". Но эта планка ставится под черепицу, и вода все равно будет мимо.
    или я не так понял.
    Вопрос все равно пока для меня открытый.
  6. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Ничего ведь сложного, голову насилуете и себе и другим.
    Крючья карнизные здесь не применить.
    Монтируются стандартные крючья под черепицу, которую надо вскрывать в нижней части.
    А именно откручиваете все саморезы до 1,5 метров от края ската, приподымаете поочередно по листу и прикручиваете крючья, потом по старым дыркам закручиваете саморезы в черепицу.
    Строителей пошлите подальше а лучше открытым текстом на йух, ибо это дибилы конченые или гастеры, эти автоматически все дибилы
  7. notback
    notback
    notback
    Нижний Новгород
    Вам лобовую доску менять или другие крюки использовать, как описывает артик. Ошибка строителей на лицо.
  8. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    Да я не пойму, я что, один сделал карниз такой. ! Все делают только под 90 градусов к земле ? Я через раз вижу карниз такой, как у меня. И там есть карнизные крюки, а не длинные под черепицу.
    А вот это не есть решение моей задачи ? Это система тоже 125/87 фирмы ruukki.
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Данный крюк для лобовой смонтированной по отвесу. Разочек на смонтированной гибкой ч. и такой же лобовой вышли из положения введя под каждый крюк скобу из перфопластины, плоскость опорных (крюковых) поверхностей скоб должна получиться отвесной и равноудаленной от карнизного свеса. Соответственно размеры отгибов будут нарастать с уклоном. Проще и быстрее поднять мч и воспользоваться длинными крюками.
    Пысы. опять про стринги после польта вспомнили... не вы первый.
    Водосточка должна делаться ДО КРОВЛИ! Остальное не по уму...
  10. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Дак он же умный хозяин, не может признать свою ошибку, вот и ищет себе оправдание.
  11. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    При чем тут умный и оправдание... Мне вообще-то фирма строила по договору, которая про водосток ни чего ни говорила и не предлагала эти работы - до его надо делать или после. Дом сделали и уехали. А сейчас я дополнительно вот эти работы и делаю. Если кто-то и строит 25-ый дом в своей жизни и уже знает все нюансы, то это не значит, что можно тут этим бахвалится. У всех когда-то была первая стройка...Я тоже потом могу всем советовать, что за чем надо делать. Я на стадии стройки заезжал в специализированный магазин по водосточке. Мне там показали пальцем на длинные крюки, но так-же сказали, что и короткие потом можно прикрутить, кому как больше нравиться. Чем я сейчас и занимаюсь, т. к. по договору фирма водостоки не делала и с длинными крюками я их не стал напрягать.
    Теперь по существу.
    Про первый вариант со скобами из перфопластины я понял. Спасибо diimon69.
    Вопрос по второму варианту. Насколько я понимаю листы МЧ лежат так, что край одного листа лежит на другом. И приподнимать надо как минимум 2 листа и то, что потянется дальше. Их реально приподнять, чтобы закрепить длинные крюки ? При этом надо еще сначала демонтировать карнизную планку, потом прикрутить крюки, потом прикрутить обратно планку и потом уже МЧ.
    Есть ли резон это делать сейчас, зимой ? Снег на крыше и морозы. Или дождаться весны и тепла ?
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Покажет только вскрытие,(натурный экперимент), купите-одолжите один крюк, приложите к лобовой в верхней и нижней точках, и все будет понятно. Хотя это и на бумаге можно сделать, вычертив карнизный узел в масштабе 1:1, правда куда вода попадать будет на бумаге будет понятно только специалисту, и то не без некоторой погрешности.
    Вот интересно, ендову после накрытия кровли вроде никто не делает. (Переделывают сплошь и рядом, правда...,но это тема другая) а ведь и ендова и желоб по своей технической сути водоотводные лотки, разнящиеся расположением относительно ската кровли (и то не всегда), приемами исполнения, и степенью заготовительной готовности (СВ бывают заводскими). и все! Однако одно ставится сразу, ибо на лысину в момент потечет, а с другим есть варианты, но ведь все равно туда же потечет. Единственно что с другой стороны стены.
  13. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ...Вопрос по второму варианту. Насколько я понимаю листы МЧ лежат так, что край одного листа лежит на другом. И приподнимать надо как минимум 2 листа и то, что потянется дальше. Их реально приподнять, чтобы закрепить длинные крюки ? При этом надо еще сначала демонтировать карнизную планку, потом прикрутить крюки, потом прикрутить обратно планку и потом уже МЧ.
    Есть ли резон это делать сейчас, зимой ? Снег на крыше и морозы. Или дождаться весны и тепла ?...
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Лучше дождаться. А фирмы на 90% из оленей состоят, и у них задача срубить денег, а не дать вам оптимальную конфигурацию. Водосточка позиция не сильно бархатная, никто ее не вожделеет особо, так, суровая необходимость.
    А вот что бы не наступить на такие грабли, есть форум, который надо просто курить, есть консультанты, которых не так уж тяжело нанять, есть просто знающие люди.
    И это справедливо в любой сфере, медицине, торговле, и еще много где.
  15. ЭдСуровый
    ЭдСуровый
    ЭдСуровый
