3,35 м от уровня пола до крайней точки дымохода, нужна буржуйка
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Zurbagansky, 10.12.13.
  1. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Я из Зурбагана, строю крошечный дом, на колесах.
    Описание строительства есть тут: http://www.forumhouse.ru/threads/218382/
    Требуется буржуйка, с режимом долгого горения для помещения 22 м. куб.
    Из-за ограничения транспортных габаритов высота дымохода ограничена сл. параметром: 3,35 м. от уровня пола, где устанавливается печь, до верхней точки дымохода.
    Понимаю, что задача специфическая, но просьба к знающим - советовать.
    Буду рад если поделитесь теорией, буду признателен, если поделитесь практическими знаниями.
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    10 часов умножить на 1кВт = 1 час умножить на 10кВт
    Теория: чтобы длительность горения была 10 часов, в помещение объемом 22 м. куб. надо поставить прибор мощностью 10кВт.
    Отопление хозблока. Печи на 50 кубов
  3. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Я сварюсь при такой мощности вкрутую?
    За ссылку мерси, интересная, всё прочел. Правда про ограничение по высоте дымохода информации чуть, и та между строк. Связался с представителем jotul и уточнил порядок действий при ограничении высоты дымохода, получил тел специалиста, он быстро просчитал на примере одной из печей решение по увеличению диаметра дымохода с 125 на 140. За что ему благодарен. Решение бывает простым.
  4. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Эту я видел в деле. Горит от силы 3 часа - сначала жарища, потом просто тухнет.
    Непростая у Вас задача.
    Аккуратнее, пожалуйста, с длительным. Угореть можно.
  5. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Cпасибо за заботу.
    А если чугунину, к примеру 602 jotul?
    Знающие люди, откликнитесь. Задачку нужно решить!
  6. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Видимо у всех дымоходы 5-и метровые и помещения соответствующие...
  7. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Да будет Вам. Не переживайте. Я, помнится, служил в Советской Армии. Вся служба прошла в КУНГе (кузов унифицированный газонепроницаемый). Отапливался маленькой штатной буржуйкой. Высота данного кузова была около 2 метров и труба фактически не выступала. Объем думаю был не более 15 кубов. Прошло более 30 лет и я не помню конструкции. Но может возможно найти чертежи или посмотреть вживую на свалках частей. Может кто откликнется.
  8. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    У меня не 5м и помещение автовагончик (на раме Зила151). Вагончик на вторых двух фото с 2001 по 2009, в 2009 перестроен был с новой печкой (первые 2 фото). Не нашла пока (но есть в моей теме в конце, ещё есть альбом "Вагончик-жильё") внешнее фото трубы новой печки.
    На последнем фото каминчик в начале при розжиге, на первом нерезком в режиме тления с прикрытыми заслонками.
    Мне лично, первая печка больше нравилась, хотя и труба у неё вообще низкая была. 5 м не обязательно, главное, чтобы выше крыши на 0,5-1 метра было.
    Думаю, чтобы 10 часов достигнуть надо теплоаккумулятор из кирпичей как-то приспособить. Мне более 7 часов не удавалось:(
    Угара бояться нечего, если внутри трубы делать поворотную заслонку со срезанным сегментом (сейчас так у нас в новой печке.)
    Нашла -добавила фото трубы (сын делал, закрепил на натянутых цепях.)
  9. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Спасибо, информация для меня полезная!
    А напишите, чем нравилась первая печь.
  10. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    ДОльше грела с одной заправки. Прикрывались две заслонки на доступ воздуха и выход в трубу (обе внизу по центру бочонка) роме того можно было сверху кирпичи положить.
  11. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Если синель была так хороша, то зачем камин поставили? На какое время хватает 1 топки камина? Дым попадает в домик?
    Еще интересно, чем топите и как часто, тепло ли в вагончике.
  12. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Для экономии места лучше подойдёт с верт загрузкой. Теплопотери вашего дома будут очень маленькими, думается мне, что 1кВт это в минус 30 если нечасто дверь открывать :), а так, свечкой обогреетесь :). Печь смотрите с качественно сделанными дверцами, т. е. максимально герметичные, если так можно выразиться и, все-таки, наверное стальные, т. к шамотные кирпичи, да и чугун может от вибрации потрескаться, но мне кажется, что в таком об'еме проще какой нибудь керосиновый или газовый обогреватель иметь с закрытой камерой сгорания и выхлопом за борт, что-то типа яхтенных или обычную вебасту воздушную.
    Очень интересно увидеть завершение строительства!
    Удачи,
    ТС
  13. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Сильная вибрация исключена, все-таки прицеп на рессорах, да плюс к этому тяжелый. Буржуйка будет 100%, так же будет вторая система, скорее всего газовая Трума, с функцией горячей воды. Какая из них окажется дублирующей - жизнь покажет.
