Дымоход для котла на твердом топливе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Ko4evnik_V, 10.12.13.
  1. Сергуха
    Сергуха
    Сергуха
    Сызрань
    У меня Новьен 24К стоит 25 тыс руб, для меня просто так выкинуть еще столько же, но допустим потратить 5 тыс. на "буржуйку" какую нибудь можно.
  2. Сергуха
    Сергуха
    Сергуха
    Сызрань
  3. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Ну буржуйка 5 тыр это интересно, дальше плюс обвязка, дымовая труба и получим примерно тыр 15, ну и еще место занимает. Так стоит ли так заморачиваться?
  4. Сергуха
    Сергуха
    Сергуха
    Сызрань
    Извините за несколько сообщений, комп зависал! Зачем обвязка? В моем понимании занес "буржуйку" - снял с "вытяжки над плитой) трубу- соединил с буржуйкой и начал дровами подтапливать до утра, а утром побежал в магазин, вызвал мастера... и т. д.
  5. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Если вам надо греть "буржуйкой" только одно помещение где стоит котел? Так там можно и тепловентилятор поставить или пушку.
  6. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    см.
    СНиП 41-01-2008 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ"
    "6.6.2.9 Для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельный дымоход или канал. Допускается присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении дымовых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от низа соединения труб."
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Допускается, только производители дымоходов запрещают и рассчитывать ни кто не хочет...
