Дымоход для котла на твердом топливе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Ko4evnik_V, 10.12.13.
  1. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Привет!
    планирую систему отопления в доме.
    в качестве штатного отопления будет газ.
    однако есть мысль поставить еще котел на твердом топливе для резервного обеспечения теплом.
    Очень хочется не делать для него отдельный дымоход, а вывести его в дымоход газового котла. Можно ли это как-то сделать?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понимаю, что не хочется...
    Но так нельзя!
    Тем более газовый и ТТ котлы...
    А почему не сделать двухходовой дымоход?
    Корпус один и на крыше труба единая - внутри две отдельные...
  3. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    честно - не понимаю, почему нельзя.
    они же не будут эксплуатироваться одновременно. Этот дымоход под второй котел, быть может, вообще никогда не будет использован, или раз в 10 лет в случае поломки основного котла или проблем с газом (что вообще, как говорят, еще реже происходит).
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда поставьте его в чуланчике и смонтируете, когда сломается другой...
    Просто, когда существует возможность одновременного включения... Не волзможно исключить такое включение.
  5. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    ну насчет чуланчика - это не резервная система.
    представляете: 31 декабря 11 часов вечера, бац - и ломается котел обогревателя. Где искать человека, который оперативно заменит котел? Резервная система должна подключаться сразу.
  6. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Поставьте тогда еще и эл. котел. А что? А вдруд 31 декабря 11 часов 23 минуты, бац сильный ветер и дымовую трубу сдувает? :aga:
    Это перебор купите хороший газовый котел и стабилизатор напряжения к нему и будет вам счастье! За 10 лет работы только один случай выхода газового котла из сторя, и тот был летом вовремя сильной грозы (человек в часном доме поленился сделать землю на котел).:hello:
  7. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    ну у меня у родителей вышел котел из строя этой осенью, как раз, когда начала температура снижаться.
    Местная газовая служба сказала, что смогут произвести замену через месяц, с большим геммороем с привлечением связей получилось сделать за неделю.
    Так что я не вижу ничего забавного или малореалистичного в прогнозировании ситуации выхода из строя котла отопления зимой в непогоду.
    Или этой весной в моем поселке размыло мост, и целый месяц вообще машины не могли заехать никакие.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так смонтируйте котел в систему отопления, но не подключайте к дымоходу.
    Потом отключив один - подключите другой...
  9. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Тогда купите второй газрвый котел (такой же как прервый) и вслучае чего поменяете котлы за пару часов, разнцы никто незаметит.
  10. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    оба решения подразумевают, что потребуется выполнить монтажные работы (в первом случае - по подключению второго котла в дымоход, во втором случае - по замене котла).
    Не особо хороший вариант, хочется резервную систему, подключаемую с минимальными затратами усилий.
  11. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    В Вашем случае либо так, либо отдельный дымоход для ТТ.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Затраты по переключению будут представлять только демонтаж одного патрубка и монтаж другого.
    А котлы вмонтированы в систему отопления постоянно!
    В чем сложность?
    Просто Не хочется?
  13. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    Это пожарные не пропустят? Или это технически невозможно? У меня, честно говоря, такая же мысль была: пока нет газа использовать дымоход для ТТ котла, а потом подключить к нему газовый, а ТТ котел оставить, как резервный. Почему нельзя?
    Ну мы же вполне вменямые люди, неужели с двумя котлами не разберемся. Или тут есть какие-то неизвестные подводные камни?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно же есть!
    Это наплевательство, авось пронесет..., уже пробовал..., лень и т. д
    Так что, даже адекватный, пусть не имеет возможности влючить одновременно, или заглушит второй не плотно, а с небольшими манипуляциями переключает котлы!
    Так надежней и безопасней!
  15. Сергуха
    Сергуха
    Сергуха
    Сызрань
    У меня Новьен 24К стоит 25 тыс руб, для меня просто так выкинуть еще столько же, но допустим потратить 5 тыс. на "буржуйку" какую нибудь можно.
