F Трёп самодельщиков о самоделках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 10.12.13.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вообще руководствовался вот этими правилами:
    При ЕЦ не следует заморачиваться с поиском каких-то не стандартных решений типа установки перемычек за котлом, баков и т. п.
    При прокладке труб использовать большее сечение чем при ПЦ и обязательно иметь уклон от котла.
    Подающий стояк поднимать как можно выше для получения большего гидростатического и циркуляционного давления.
    Центры охлаждения приборов отопления располагать выше Ц. Н. котла
    При наладке всей системы добиваться разницы температур ПОДАЧА-ОБРАТКА в пределах около 25*С.
    Бороться с конденсатом утеплением дымогарной трубы.
    Предусматривать сбор, удаление коденсата .
    Правильно подбирать температурный режим котла , при условии наличия системы управления.
    При использовании всего изложенного в случае энергозависимых котлов, при отключении электропитания возможен самостоятельный переход С. О. на Е. Ц. при условии продолжении горения в котле (в моём случае открываем топку котла и продолжаем топить любым топливом).
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Мне кажется при ПЦ слишком много. Смысл слишком зажимать батареи.
    Кажется 10 градусов считается оптимальным.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня не перейдет. У меня кое-где еще ТП есть. У меня для этого стоит ИБП. и два ;) генератора.
  4. седой2
    седой2
    седой2
    При высокой темтературе обратки очень низкий КПД. Плохая передача ОГОНЬ- ВОДА. Заметь что при остывшем котле набор температуры высокий. По мере прогрева замедляется. Вот по этой причине и хочу добиться чтоб хоть близко было.
    А краны крутил для гидро баллансировки. Сечения большие и через первые регистры вся вода оборачивалась. Поджал - побежала дальше. Потом с пирометром всё проверил.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Я помню. Всё правильно. Я ещё не делал тёплых полов. Вот это ещё нагрузка. И часть второго этажа тоже подключиться.
    По этой причине и хочу посмотреть такой вариант, как установка датчика температуры на обратку. Есть мнение что обратка более зависима от теплопотерь здания.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Чтобы краны не крутить надо скомпенсировать ветки подачи\обратки, обратку заводить в котёл с дальнего конца, подачу с ближнего. Тогда можно и без кранов обойтись...;)
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Это точно: обратку с ближней батареи тянуть в конец здания для того чтобы правильно подключить. Краны выкинуть нахрен, а всё поджечь. Пока будет гореть- погреться.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так на двухтрубке как раз для балансировки краны и крутят. Они так и назыаются - БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спорно. Прямыми измерениями не выявил какой-либо зависимости при изменении температурного перепада на котле, посредством переключения скорости котельного насоса. По крайнем мере, в пределах точности замеров теплосчетчиком.
  10. V757V
    V757V
    V757V
    А чего тут спорить? Тут и спорить нечего. Там разница вылезает в 20-30 градусов, на фоне dT порядка 1000 гр.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Т. е. Вы хотите сказать что теплопередача не зависит от теплоёмкости веществ. Что при передаче теплового потока одной средой, другой среде, пох какая при этом у этих сред начальная температура.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Вы будете смеяться, но от теплоемкости не зависит. Кроме того, были такие господа, Дюлонг и Пти, так вот они показали, что объемная теплоемкость у всех веществ примерно одинакова и близка к 1, т. е. при одинаковой температуре что куб воды, что куб стали, что куб древесины запасает примерно равное количество теплоты.
    Фраза "при передаче теплового потока" звучит интересно. Тепловой поток никуда не передается, тепловой поток переносит тепло. Причем при переносе за счет теплопроводности разница температур холодного и горячего влияет, но это будет, как я написал в одном случае разность ~1000 гр. а в другом ~980. Проценты думаю посчитаете. А при радиационном теплопереносе влияет только температура излучателя, температура приемника нет.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Будете смеятся, но у меня на двухтрубке нет кранов, а батареи включенные параллельно греются примерно одинаково...:aga:
  14. седой2
    седой2
    седой2
    У соседа 18, ау меня 15. Примерно одинаковые.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Просто расстояния от котла что до условно "ближней" батареи, что до "дальней" одинаковы, и гидравлическое сопротивление одинаково. Работает без проблем, как на ЕЦ так и с насосом.
