F Трёп самодельщиков о самоделках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 10.12.13.
  1. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    У меня и при стабилизации температуры подачи алгоритм схожий: 15 минут работает и 45 не работает.
    а по фразе с сайта я имел в виду то, что цикличность либо есть, либо нет и она не может уменьшаться или увеличиваться.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    нет
    Зависит от тепловой инерции здания. При малой инерции смысл есть, а при значительной нет
    "Не читайте до обеда советских газет..." :)]
    Нужно считать для конкретного случая.
  3. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Я так и думал:aga:.
  4. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    а что особенного в котле на 50 киловатт?
    я сейчас уличный считаю и там получается поверхность теплосъёма 9,375 м², по Холмову получается 150 кВт... а на вид вроде небольшой :)].
  5. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Я думал у Вас котел мощностью 10квт:aga:. Кстати что за монстр такой стоит на улице?
  6. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Да только думаю ещё.. ещё не стоит ничего. Никак не выберу что там будет удобнее всего.
    А дома у меня 50 кВт КЧМ и горелка на отработке в нём (киловатт 20÷25).
    И он тоже вроде небольшой. ;)
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    С этого момента, пожалуйста по подробнее. Я в термостат пробовал лить одиколон.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не водка лучше. :super::)]
  9. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Как морковка для зайца после новогодней ночи.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Такого слона перловкой не прокормить. В него надобно вдуть под 80! Проверено лично. Что только не городил внутри котла на 80. Десяток вариантов. Или мощности должны быть приблизительно одинаковыми, в чём я сам и сомневаюсь. Или чуток поболе. А размахивать горящей спичкой в пещере саблезубого тигра- только потеть.
  11. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    @седой2,
    Про мощность я бы поспорил. Если мощность горелки будет равной или больше мощности самого котла (именно в КЧМ) то мы получим невесёлые циферки КПД. Температура дымогазов будет запредельная...
    пути решения этой проблемы довольно простые:
    1. шамотный "экран" между шуровочной и топочной дверкой, поджимающий факел (горячие дымогазы) к стенкам котла (зазор до стенок сантиметра 2-2,5). В КЧМ на 50 кВт идеально ложатся 4 кирпича. Можно кстати и не шамотные а любые! Замечательно лежал кусок бетона сколотый с пола (стяжка) .. пострелял правда в первый день малость) кирпичи хороши только тем что класть - вынимать их просто.
    2. увеличение площади теплосъёма
    так как городить экономайзер мне на готовой (эксплуатирующейся) СО было лень, я поступил очень просто
    - запихал в топочную дверцу котла (на "экран" который описывал выше) бухту из гофротрубы (нерж. 20мм). Сначала хотел сделать каркас и на него намотать тубу но лень победила и я пиханул её абы как.
    Результатом был очень и очень впечатлён!
    на "выхлопной трубе" можно было держать руку, а на "подаче" нет!
    Но так как мне приходится жечь мусор, шамот и теплообменник приходится вынимать. Хоть это и не трудно, но всё равно напрягает (да и пачкаться не охота), поэтому сейчас ваяю отдельный котёл для ЖТ (отработки). Тюнинг котла КЧМ.JPG
  12. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    @Бигфаер,
    Бутылка водки просто груз на тягорегуляторе котла:aga: под ней концевой выключатель. Он и управляет горелкой. На кртинке в 48 посту всё видно.
    сорри не видно!
    ща картинку вставлю попонятнее
  13. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я толком не понял, подумал термостат новый придумали. Нужно сделать регулятор от 30 и выше. Я испытал кучу термостатов от автомобиля, экперементировал, просверлил отверстие и залил спирто-содержащую жидкость, одеколон. Запаял отверстие, но всё это не то.
  14. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Тягорегулятор у меня на котле стоит вот такой https://www.climatik.su/kotel/chug/avomatika.html/nid/7840
    поднимает и опускает поддувальную дверцу
    работает кстати от 30 градусов и выше и груз приличный поднимает.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    @VasyaSumkin, Рука на дымомой трубе- море из конденсата и перспективные дыры в самой трубе. Ниже 180-200 незя! Теплообменник - забьёт быстро. Плоскости удобней. Больше ходов и поджатый без фанатизма шибер.
