F Трёп самодельщиков о самоделках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 10.12.13.
  1. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @gandgubas, поставте термостат комнатный для включения насоса.
  2. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    на дымоход:aga:
  3. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    @Eв гений
    я вот тоже давно думаю про комнатный термостат... да посмотреть его в деле негде...
    может присоветуешь чё?!)
    Вот мои термостаты:
  4. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Пол бутылки водки это и есть термостат)
  5. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @VasyaSumkin, гистерезис у него 1-2 градуса примерно. Бери любой за 500р не ошибешься. Подключать ничего сложного нету.
  6. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
  7. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @седой2, - 25м квадратных при высоте потолка 2,5метра нужен Теплоаккумулятор на 1куб. у меня 96м квадратных (3метра высота потолков) - 2куба (2000 литров воды) - хочу в дальнейшем поменять на 3-4 куба, а может ещё хлеще чтобы по любому хватало надолго.
  8. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @gandgubas, лучше утеплить дом, чем менять ТА.
  9. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    Да уж. Что правда то правда. Как завернул дом в 100 мм ПСБс так жизнь увидел.
    @Eв гений, я комнатным и не знаю что включать. Если горелку то, мне кажется, гистерезис маловат.
    Задёргает горелку. Да и котёл закипятить тоже может...(надо ещё от закипания ставить датчик).
    А насоса у меня нет и управлять кроме горелки нечем. Так что наверно придётся отказаться от погодонезависимости.
  10. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я тож про комнатный не думаю. В каждую комнату лучше раскошелиться и поставить термоголовки. А горелка пусть в +-5 градусов фигачит.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А ещё лучше и утеплить и поменять.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Утеплить да. Мне лично на мои площади и потолки надо 10 тонн ТА.
  13. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Аха потом и котел придется поменять:ogo: на 50квт:aga:
  14. VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    VasyaSumkin
    Владимир
    я имел ввиду комнатный термостат как средство управления горелкой котла. мне пох разница температур по комнатам (пока), я издумался уже весь как оптимально горелкой управлять... есть ли смысл в управлении горелкой по температуре воздуха в доме? Или достаточно стабилизировать температуру подачи?
    Есть ли смысл отключать котёл на ночь? Ведь утром ему всё равно придется "восполнить" все ночные теплопотери...
    Ещё и сайты про термостаты троечники пишут:aga: http://electricalschool.info/econom/1048-komnatnyjj-termostat-i-ego-rabota-v.html
    цитата смысл которой остался для меня загадкой: "Поскольку воздух в помещениях дома остывает намного медленней, нежели вода в его системе отопления, то соответственно цикличность включения котла с циркуляционным насосом намного уменьшится."
  15. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Примерно будет работать так: 1 час работает (зависит от мощности котла и его режима) и два часа не работает (зависит от утепления дома и наружней температуры воздуха).
