F Трёп самодельщиков о самоделках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 10.12.13.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Да, она именно такая как я описал.
  2. V757V
    V757V
    V757V
    И в баранах тоже путаница, у вас седой. Эти бараны у вас идут из овчарни непрерывным потоком, через батарею, а не пачками по 100 шт. В батарее у вас дыра. чепез которую они падают в комнату, но дыра эта может пропустить только определенное количество баранов. Если задние бараны поднажмут, то в дырку провалятся чуть больше, но до определенного предела, а дальше как не жми, больше не упадет. И чтобы больше упало, надо дыру увеличивать.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В зависимости от температуры дырки и температуры в комнате.
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Ну в чём вы хотите меня убедить! В том что я не использую энергию в виде тепла с возможно большим эффектом? Так это я и толкую. Что мощность оборудования не соответствует мощности нагрузки? Что на 80 КВт мощности котла я повесил всего 30 КВТ нагрузки. По этой причине обратка горячая. А вот когда я повешу хотябы 75 КВт нагрузки, то обратка будет иметь более низкую температуру. На какую величину пока не знаю. Но для котла это будет лучше. КПД возрастёт.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробую еще раз. Не для Седого. КПД будет лучше за счет того, что он будет гореть около номинала. А не за счет низкой обратки. А температура обратки легко определится из равенства мощность котла = расход теплоносителя*(Тпод-Т обр). Если увеличишь мощность котла в два раза с соответственно увеличив мощность радиаторов, хотя можно просто поднять Т под с 50 гр до 85 гр. Не трогая радиаторы, то и разница увеличится в два раза при том же расходе теплоносителя. Если расход теплоносителя увеличишь в два раза, то разница не измениться. При чем здесь КПД котла?
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вмешаюсь с вашего позволения.
    Все что вы сказали справедливо для электрокотла.
    Все остальные греют в том числе и выхлоп. И чем выше мы задаем температуру теплоносителя, тем больше и сильнее нагреваем выходящие газы. А это как раз и снижает кпд.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Безусловно, но вопрос на сколько. А вот сажа на ТО снизит теплопроводность, что приведёт к серьёзной потере КПД.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Про это уже выше писали. +- 1 % КПД.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Спасибо за понимание. Всё правильно. :hndshk:
    Чем больше мы нагреемся, тем более теплопотери. При небольших разницах температур теплопередача небольшая.
    Но мы вели речь не о том. Я утверждаю следующее. У меня (только у меня) недогружена система радиаторами. Комнаты стоят без отопления. И когда я подаю в систему Тн с температурой в 65 градусов, то на обратке разница в единицы градусов. Т. е. мои регистры не обладающие высокой степенью теплоотдачи помещению не могут на выходе иметь пониженную температуру. И это при заданной скорости насоса. Причём любой. Дабы сечение труб у меня большое, гидравлическое сопротивление мало, гидростатический напор высокий (уклоны под ЕЦ) Горелка у меня имеет запас по мощности. В результате этого на входе в котёл имеем воду с температурой практически равной подаче. ЧТО МНЕ И НЕ НРАВИТЬСЯ. И я утверждаю что для лучшей теплопередачи огонь вода лучше иметь более холодную воду нежели более горячую. От этого КПД системы низкий. Та часть теплоты что должна быть передана более холодной воде просто улетает в трубу.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вопрос спорный. Рассмотрим ИДЕАЛЬНЫЙ вариан. Температура выхлопных газов РАВНА температуре носителя.(меньше она физически быть не может)
    Носитель 45.
    Носитель 65.
    Тоесть мы улицу отзодящими газами греем на 20 градусов вверх, расходуя свои ресурсы.
    Согласитесь тут не как не плюс минус 1%
    проверка проста - отсекаем потребление ресурса (газ, дизель) в режиме подготовки ГВС. Когда котел работает на высокой температуре.
    Все сразу станет понятно.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Когда года три назад нашу ТЭЦ в качестве тренировки переводили на резервное топливо - мазут, всё отработало хорошо. Но после этого на двух паровых котлах снимали и чистили экономайзеры. Их просто позабыли перевести в другой тепловой режим - для мазута. Не помню сейчас конечно что там с температурами, но для газа их держали в более холодном режиме.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Мне сейчас лень полностью приводить расчёты КПД котла, но поверьте что изменение температуры дымогазов на 20 градусов повлияет на КПД незначительно. Если принять температуру в топке за 1000 градусов, а дымогазы за 200 то теплоперепад из 800 градусов станет 780. А вот сажа на ТО легко поднимет дымогазы на 150-200 градусов. Выбирайте сами.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Дим, а откуда в топке 1000 градусов? Меос измеряет термопарой в теплообменнике и пишет что 540 градусов. Даже если мы полезим в дебри и посчитает простыми соотношениями не вдаваясь в тяжкие расчёты мы упрёмся в интересные вещи. Вот скажи как греется чайник на плитке. Температура воды в нём линейна? Или нет?
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Согласен, при таких температурах выхлопа, это не существенно.
    Вот допустим как у меня лично, носитель 60, выхлоп после рекуператора 45.
    Даже плюс 10 носителя градусов вверх, уже заметно по газовому счетчику.
