F Трёп самодельщиков о самоделках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 10.12.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Идеальная система, оптимальная температура - слова мусор. В любой системе отопления при Тпод=const, мощность котла равна теплопотерям.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :super: У него и ББ горелка лучше всех была :aga:.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Это почему же? Откуда такие выводы? Приведенный вами иллюстрации совершенно о другом.
    Батарея у которой верх и низ имеют одинаковую температуру, греют более эффективно, чем те, у которой низ холодней верха. Т. к. средняя температура у них выше, и площадь используется более эффективно.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А что ж тогда греет воздух в комнатах. Тож теплопотери. Насколько я понимаю ситуёвину теплопотери они нна то и потери, что потеряны. То бишь типа блох, вшей и клещей. Они есть и сними приходится считаться. У кого мощность котла равна теплопотерям, те сидят в шубе.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все таки хочется услышать про смысл этого действия кроме пыли и увеличения стоимости СО. При равном расходе теплоносителя просто снизится Тпод, а дельта не изменится. Ну выиграете 1 или 2 процента КПД. Еще какого эффекта хотите добиться?
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Надо к началу вернуться, чтобы вспомнить о чем спор. О КПД и т. д. ;)
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Просто увеличте мощность. Снимете шубы. Но равенство останется.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    @Оксфорд, Я из 2-3 процентов выигрыша соберу десяток. Утепляюсь, перевожу на более эффективные радиаторы, ставлю термоголовки в жилую часть, снижаю стоимость перехода на более низкую температуру для тёплых полов, и увеличиваю дельту для системы до 10 градусов. Я сейчас это сделал и получил почти 30 проц. экономии топлива.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Любое увеличение мощности это расход топлива. Вся суть поиска решений сводится к экономии топлива. Любыми путями снизить расход. Для меня это актуально.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    13.jpg Вот иллюстрация ваших слов. Там речь шла о другом. Мы говорим о подаче и обратке.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дельту увеличить можно только снизив расход. Все остальное пустое. См формулу мощности. Уменьшите обороты насоса - увеличится дельта. Больше ничего не изменится. Если утеплитесь- значит обороты нужно снизить еще больше. Т к потребная мощность уменьшится.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Не хочу его обижать, но тот огород, напоминающий диоптрический прицел, был крайне далёк от решения задачи. В тех закоулках можно было только распыл собирать. Он просто не представляет какой вид сейчас имеет горелка. Там нужно было просто решить две задачи. И даже не решить, а грамотно стырить.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Действительно тема-флуд. Я пас.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    А зачем мне это регулировать оборотами ЦН. Мне это не нужно. У меня мощности горелки с избытком и котёл позволяет это сделать. Скорость набора температуры достаточно высока. Мне нужен простой. При этом топливо не расходуется.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    И вам не хворать.
