F Трёп самодельщиков о самоделках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 10.12.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот! Дело не в перегрузке СО, а в согласовании горелки с котлом по мощности и параметрам топки. Вот если превысить мощность горелки выше номинала котла, тогда действительно КПД упадёт. Но нагрузка на это не влияет.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так просто котел был не правильно подобран. Вы про какой КПД говорите? Я про этот= тепло в систему/ тепло топлива. Какое число измениться при изменении кол-ва радиаторов?
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Температура при которой котел имеет максимальный КПД.
    Например двигатель вашего авто будет иметь максимальный КПД при определенной температуре. там и термостат стоит для этого .
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Покажете в инструкции?
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Почитайте сами .
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А за счет чего температура воздуха может быть равна температуре радиатора .
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не в КПД тут дело.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нагреется.
  9. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @ситинец, Вот ты зря ушёл от ответа про самогон.
    Имеем генератор тепла. Часть его энергии тратится полезно (греем систему отопления) и часть бесполезно (все теплопотери). Отношение одного к другому и есть пресловутый КПД.
    Чем больше потерь- тем ниже КПД. Возрожения есть?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Самогон вообще легко "испаряемый" предмет. Вот он есть и его уже нет :aga:. Поэтому не стал принимать за сравнение. В остальном верно
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Так вот весь разговор свёлся к тому, что потери возрастают из-за недостаточной разницы температур двух тел. Может нагреть факел стенку котла до 100 градусов, но вода с другой стороны стенки уже пришла с такой температурой, и передачи просто нет. Нет и всё. Куда делась полученное тепло ? Улетело в трубу. Рассеялось внешними потерями. Т. Е. полезного от работы установки стало меньше. КПД упал.
    На этом всё. Я пас. Мне всё понятно и просто. Так учили. Кого недоучили- учитесь дальше.
    Когда говорил, и намекал про аэродинамику в горелке кидали помидорами и предлагали сдать в дурку. Когда сравнил работу горелки с ракетным двигателем и его конструкцией- тоже охаяли. Только всё правильно было. Законы писали мужи .
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @седой2, Олег, всё почти верно, теплопередача зависит от дельты температуры, но учитывая температуру в топке порядка 1000 градусов разница в 20 градусов на температуре ТН мало повлияет на дельту, а вот на отложения на стенках повлияет. А отложения снизят КПД ТО сильнее. Поэтому и рекомендуют держать температуру обратки на определённом уровне.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    И что после того как нагреется, радиаторы будут отдавать меньшую мощность .
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А в чем ?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно, а когда температура сравняется теплопередача прекратится.
    В отложениях на стенках котла.
