F Трёп самодельщиков о самоделках
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем седой2, 10.12.13.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Подумал что подобная тема должна иметь место в этом разделе. Тематические темы забиты флудом о чём угодно. Поэтому прошу вести беседы о разного рода самоделках для отопления в этой теме. Чисто технические вопросы только по разделам.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Это типа еще одна флудилка? :faq:
  3. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Ну да. Только как я понял не надо тут разводить беседы о высших материях. У самодельщиков что есть - болгарка и сварочник, а еще рулетка и кусок металла.
    С чего начнем?
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Какие реалий отопления дровами ? Чего хочет народ - кидать мокрые чурбаки, получать кпд 90% и горение до 12 часов ?
  5. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Народ в основном покупает котлы руководствуясь поверхностными знаниями. И только лишь некоторые знают что им нужно конкретно. Или работает принцип как у соседа.
  6. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Народ хочет знать, как сжечь много опилок:hello:?
  7. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    В данное время самыми продаваемыми котлами являются стропува, буржу-к и пиролизники. Так же успешно реализуются будерусы с обычной топкой под нормальные дрова и им подобные с горизонтальным теплообменником, и угольные шахтники типа опоп.
  8. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Тоже хотел бы знать как их сжечь без гемороя для себя.
  9. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Опилки. Чтото нет особого желания возится вручную засыпать их, да ктому же насыпная плотность у опилок очень низкая. Поэтому придется часто бегать к котлу. Гемор короче с ними. Нужно как то автоматизировать процесс сжигания опилок. Но как? Да и вскоре я думаю станет все меньше мест где их можно нахаляву взять бесплатно. или будет далеко возить их. Хорошо если рядом лесопилка и бесплатно отдают.
  10. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    какой-нибудь бункер с задвижкой, которая срабатывает через определенное количество минут.
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    С любым топливом, кроме газа, придется возиться.
    Опилки хорошо горят в шахтном котле.
    Время горения к моему удивлению не намного меньше чем на дровах. К примеру получилось 6 и 7.5 часов.
    При загрузке больше мусора, чем от дров.
    Догружать удобнее когда не оголилось пламя - нет задымливания помещения.
    Если делать для опилок бункер с шнековой подачей, то в этот бункер все равно их нужно носить.
    Видел польский котел на опилках с шнеком, камерой сжигания и бункером. Но в бункер целый день носит опилки бабушка с ведром.
  13. pik
    pik
    pik
    Киев
    @gjkzr, а какая мощность котла, обьем бункера и квадратура дома при таком горении ?
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Еще и подготавливать перед этим. Тот что я видел опил, для шнека не пойдет. Много разного мусора.
  15. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Топится мокрыми дровами я считаю не выгодно. Калорийность ниже почти в 2 раза. Топится ими можно в некоторых случаях. Существует миф в народе, что сырые дрова горят дольше. Да и мощность котла если нужно снизить тоже можно использовать сырые дрова. Но следует учесть что это не выгодно из-за перерасхода дров в всравнении с сухими.
