Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. Refractor
    Refractor
    Refractor
    Скажите, а отбеливающим Неомидом можно осветлить стены в парилке? Он вроде на хлорке, выветрится ведь? Потом льняным маслом обработаю
  2. Babay152
    Babay152
    Babay152
    Нижний Новгород
    @Refractor, я в старой бане "Белизной" кисточкой обрабатывал. После смывал струёй.
  3. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Где то писали, что после отбеливающих составов древесина начинает набирать влагу. Поищите. Я б не стал.
  4. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Направьте товарищи на путь истинный, друг ставит баню из бруса хвоя, брус сырой, хочет внутренние стены пропитать маслом для бань и саун, я его отговариваю и предлагаю на стены нанести неомид 200, если уж он так трясется и боится плесени и грибов, а льняным маслом потом в просушенной бане покрыть полы и полки, такой вариант имеет право на жизнь или я тоже не в том направлении думаю? Буду благодарен за любую критику, как поступить
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @gerbust, сначала высушить баню естесвенным путем (всё проветриваться должно)
    если боится плесени - антисептик для внутренних работ нанести.
    Намажет сейчас масло - сгниет у него всё.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    все правильно
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @огнебиозащита подскажите пропитка для данного полка или всё же воск лучше нанести на полок из ольхи и осины? Всё новое ещё в процессе сборки
  8. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @СерегаZet, Никакую огнебиозащиту на полки наносить не надо...
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @ОгнеБиоЗащита,
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    я в курсе это было обращение ;) но с телефона коряво форматируется:)
  11. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    @СерегаZet, Пропитка полка обеспечит и защиту древесины от намокания и загрязнения, а также будет полезна в гигиенических целях.
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    т е сначала пропитка потом воск, и воска в этом случае меньше можно взять так?
  13. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Пропитка уже содержит воск карнауба.
    Дополнительно/предварительно обрабатывать ничем не нужно.
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Понял, засылаю спецагента на ВБ/озон:)]
  15. taxist1976
    taxist1976
    taxist1976
    Всем вечер добрый, подскажите чем обработать деревянную мебель в комнате отдыха так сказать, мебель из хвойных пород
