Обработка древесины полов, полков и стен в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Строю для себя, 10.12.13.
  1. Babay152
    Babay152
    Babay152
    Нижний Новгород
    Если его переборщить, то будет устойчивый запах по типу селёдки. Если по инструкции - норма.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Archie89, масло для полков Рогнеда
  3. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    Доброго дня всем.
    У меня стандартная проблема образования плесени на деревянных щитах проливных полов в парной.
    Деревянные щиты из сосны ничем не обработаны. Баня каркасная неотапливаемая, т. е. зимой промерзает.
    За полгода эксплуатации образовались пятна плесени.
    Пока промыл средством от плесени и водой. И просушил.
    Думаю какой лучший вариант решения этой проблемы?
    1. Как и сейчас сделал. Раз в месяц промывать и просушивать деревянные щиты.
    2. Обработать деревянные щиты льняным маслом, как рекомендуют в теме.
    3. Выбрать для щитов не сосну, а другое дерево.
    4. Сделать сменный комплект деревянных щитов. Чтобы запасной сушился в дровнике под крышей. И менять их раз в две недели. Видно, что центральный деревянный щит полностью не высыхает никогда, т. к. на него больше всего льется воды.
    5. Сделать вентиляционное отверстие для проливных полов, чтобы лучше отводить влагу. Видел это на демонстрационной бане, только непонятно какая конструкция.
    6. Менять деревянные щиты раз в год/два года.
    7. Комбинация вариантов. Например, 1,2 и 4.
    8. Сделать бетонную стяжку с плиткой и наверх деревянные щиты. Тогда стяжку удобно мыть из шланга. Что не удобно с деревянными лагами как сейчас.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @alex348, тоже имею деревянные щиты проливного пола. Но лаги у меня из мет. трубы и поперечины щитов сделана из пнд трубы. Собраны щиты и поперечины на нержавеющие саморезы.
    Обработка - три стороны доски щитов (те по которым ноги не ходят) обработаны в два слоя антисептиком для тяжелых условий эксплуатации, чистовая сторона - банный антисептик в два слоя. Сверху это обрабатывается банным маслом - до тех пор пока древесина не перестанет впитывать его. Начнете наносить и поймете как это.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16704229/
    https://www.ozon.ru/product/silikonovoe-maslo-smazka-pms-100-pms-100-1-l-1592376165/?at=mqtkV7QjZF9R7QyvSKvv59Ai4OnEy8uzBqNxwSP2rQZ6
    https://www.ozon.ru/product/maslo-vosk-dlya-terras-5-1l-959348982/?at=A6tGxPDNgcny4zZEi5z850RsMw4XRztOlGo41uM2QNqM
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Только поднимать и сушить. У вас и вагонка уже "пошла" по низу. Еще и вертикально наколочена... Поднимать, топить печь или тепловентилятор ставить. Ну и обработать не помешает.
  6. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    После такой обработки нужно периодически понимать полы, мыть и сушить их?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Настилы мою (сушу и поднимаю) один раз в год. Летом, года сухо и жарко.
    Маслом надо обрабатывать всю поверхность досок настила.
  8. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
  9. percheg52
    percheg52
    percheg52
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Осилить весь раздел посвящённый баням нет возможности...
    Подскажите, чем обработать новую баню из сруба? Помывочная и парилка раздельные. Полы в парилке - ель. Пол проливной. Доски съёмные. Полок - осина. Стены отделывать ничем не планирую.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    присоединяюсь. Чем?
  11. Babay152
    Babay152
    Babay152
    Нижний Новгород
    Я всё обработал льняным маслом. Два раза. Брал то ли на Озоне, то ли на Вайлдберриз. В специализированных магазинах шкуру сдерут. Год после обработки - всё чистое, вид свежака. Паримся/моемся часто, в парилке за сотню.
    Но пол переделал из проливного в утеплённый с клапаном на слив. Зимой тепло и не задувает.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Всё - это что? Пол, полки, стены?
  13. Babay152
    Babay152
    Babay152
    Нижний Новгород
    Да. Именно всё. Кроме потолка. И двери в том числе.
  14. alex348
    alex348
    alex348
    Брянск
    Пол утепленный - это бетонная стяжка с утепление ЭППС и сверху плитка?
  15. Babay152
    Babay152
    Babay152
    Нижний Новгород
    Был обычный деревянный с большими щелями для слива на грунт. Доски обработал, по периметру проложил ленту, уложил сверху утеплитель пенопластовый 5 см. Названия не пишу, чтобы в рекламе не обвинили. Сверху уложил половые доски из лиственницы. Два раза прошёлся льняным маслом. Периметр сделал повыше, доски утянулись впадиной. Увеличил впадину болгаркой с насадками (визуально не заметно), в центре впадины высверлил отверстие и установил клапан (но не гидрозатвор, чтобы не замёрз) с Озона. Клапан ставил в обрезок тонкой канализационной трубы. Подошёл идеально. Это чтобы вода не поливала доски снизу. Пол тёплый, не поддувает. Клапан два года работает отлично. Зимой немного открыл дверь в парилку - полы принимают комфортабельную температуру.
