РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Помогите советом. Начну с долгой предыстории... Перед бурением, бурильщики прошлись по соседям (к соседу слева и к соседу справа) поглядели скважины - узнали, что у них скважины по 15 метров и столб воды 6 метров... Стали бурить ... Первые 7 метров была сухая красная глина... На 8-м метре пробило воду ...прошли ещё 7 метров... до бурились до известняка... Итого примерно 15 метров. Поставили обсадную трубу нпвх-125 мм + ссалник на 7 метрах. В трубе слышен "водопад"... НО вода в скважине выше метра не поднимается ... через 6 часов (пока выдёргивали обсадные трубы из скважины у "третьего соседа") проверили нашу скважину опять... ничего не изменилось, также, слышен "водопад" и столб воды 1 метр... Самый "матёрый бурильщик" выдал фразу "скважина на понижение...переделываем("... Выдернули обсадные трубы из земли... поставили на обсадные трубы: заглушку внизу, а также в низу два сальника на расстоянии друг от друга 1-го метра, ещё третий сальник на расстоянии 7 метров... Стали устанавливать обратно в скважину... На 10 метрах обсадная труба дальше в скважину не пошла...Вытащили трубы обратно... Разбурили скважину на глубину 20 метров, потом долго чистили желонкой...Стали устанавливать обсадную трубу ... на 12 метрах сорвало сальники с трубы ... вытащили трубы обратно)... повторили процедуру (разбурили на 20 метров+желонкой прошлись 10 раз)... Засунули наконец-то трубу в скважину...через 5-7 минут столб воды в скважине стал 10 метров ... потом бурильщики вернулись к "третьему соседу" на переделку) ... Примерно в 11 ночи, решили проверить снова нашу скважину, всё также столб воды 10 метров... На этой счастливой ноте мы проводили бурильщиков домой, в последок получили рекомендацию прокачать вибрационным насосом "малыш" скважину, если что позвать их обратно на переделку... На следующий день засунули "малыша" в скважину выкачали бочку воды с глиной и всё на этом, в скважине вода закончилась (и более полуметра воды в скважине нет... Прошло полдня, ничего не изменилось, также столб воды полметра... А у "третьего соседа" столб воды был 12 метров (скважина глубиной 15 метров), также выкачали такуюже бочку и воды в скважине больше нет. Что делать в данной ситуации? Вариант 1: прокачивать дальше (залить водой и гонять малышом) Вариант 2: звать обратно бедных и измученных бурильщиков за 100 км, дырявить землю в другом месте.
не факт что приедут. После шнеков пластик садить - знают толк в извращениях. Они пробурили а прокачивать сразу не пробовали?
Печально, ещё и у соседей воды не стало. Похоже вода из этого водоносного слоя ушла в более нижние пласты.
Вы платите за "мучения и бедность" или за результат? Ответ прост - есть вода - есть деньги, нет воды ... соответственно!
Если пробили водоупор и сбросили воду с пласта, ещё и заставить их сделать тампонаж, приподнять обсадную, Запечатать хоть на пару метров выше камня. может со временем вода вернётся.
Приехали через неделю (мороз -12 градусов) … вытащили трубу … полезли 10-метровом шнеком … напоролись на что-то, да так что, когда стали вытаскивать шнек, шнек порвало на две части … полдня каким-то хитрым приспособлением вылавливали 5-ти метровый шнек на глубине 15 метров (вытащили УРА) … потом ещё какой-то хитрой дурой на глубине 15 метров расширяли отверстие до радиуса в метр. Поставили трубу обратно (15 метров)… Качаем воду насосом, уже третью неделю, вода в скважине не заканчивается…столб воды стоит 9-10 м при включенном насосе. Вот такие чудеса
Главное не выкачать воду из этой полости - свод может обрушиться с печальными для скважины последствиями. Насос на какой глубине установили?... чем выше от свода, тем безопасней.
С наступающим! Всё хорошо, что хорошо кончается. А какого, вообще, они изначально глубже полезли? Буровики, явно дорожат своей репутацией. Исправили ошибку - молодцы.
- я пока теоретически учусь сам делать себе скважину. Если так же "пробью водоносный слой" - чем и как технически делать тампонаж?
@НиколайВлад, ручками да самому - устанете пробивать. ТС дурмашиной бурили лошадей немерено а ручками оно все прекрасно чуствуется. Только ручками дальше первого колодезного как правило редко кто доскребывается так что ждем очередную тему начал бурить а нифига не бурится
