Не ставьте трос с пластиковой оплеткой
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Серега088, 09.12.13.
  1. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Всем добрый вечер! Хочу всех предупредить, не ставить на страховку насоса трос в пластиковой оплетке. Сегодня доставали упавший в скважину насос у которого был такой трос. Насос в скважину улетел по вине неопытного рабочего, который случайно болгаркой отрезал этот трос. Самое интересное началось когда стали доставать насос аварийно с помощью специального багра. Отрезанный трос то мы подцепили и начали за него поднимать, в итоге трос вышел, а насос нет, так как в том месте где трос крепился к насосу стояла железная стяжка и в этом месте трос просто выскользнул из пластиковой оплетки. Глубина скважины 80 м, насос с трубой улетел на 12 м.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Серега088, так об этом говорим уже давно, но всё равно спасибо за ваш отзыв. У меня такой вопрос, а где была труба на которой собственно и должен висеть насос?
  3. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Сам момент падения я не видел, я так понял мужик хотел достать насос для профилактики и все отсоединил. Я сам работаю на манипуляторе, он меня вызвал выдернуть насос, пока я к ним ехал они его уже уронили. В итоге насос мы достали метчиком, взяли две штанги по 6 м и каким-то чудом умудрились вкрутить метчик в пластиковую трубу и выдернули за трубу.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Из всего этого вытекает мораль - прежде чем что-то делать, лучше подумать.
    За все время работы никогда (ТТТ) не обрывался трос. 99,9% это использовался трос именно в ПВХ оболочке, нержавейку только год назад начали возить...
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вместе с кабелем? :faq:
  6. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Кабель! Что-то я кабель не видел. Его они багром вроде порвали когда пытались за трос зацепить. !там сам хозяин такой. Жопистый он какой-то, обычно у таких всегда все через задницу бывает. Он даже того дедка, который всем процессом спасения его скважины руководил, толком и не отблагодарил. Дедок обиженный уехал.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Обычные зажимы для троса держат прекрасно. Единственно - правильно выбрать размер (под диаметр троса) и защитить от прямого воздействия воды (я обычно заматываю изолентой).
  9. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    У него один зажим стоял. Так вот он и снял оплетку. Ему наверное два зажима над было ставить, вот только помогло бы нет. У него через оплетку стягивается и получается оплетка рвется и трос выскальзывает. Надо будит попробовать таким тросом блок бетонный поднять и посмотреть где что оторвется?
  10. Моя Вода
    Моя Вода
    Моя Вода
    Лет 5 ставим скважинные насосы. Всегда используем трос из нержавеющей стали. Зажимы так же из нержавейки.
    Всегда вначале вяжу узел на удавку, затем ставлю зажим для троса соответствующего диаметра. Далее опять идет узел, и зажим. Узел не позволит проскользнуть тросу. Трос при обрыве просто затянется.
    Были случаи, когда насос срывало с трубы и троса. Насос висел только на кабеле. Горе-исполнители хоть правильно трос припаяли.
    А трос в оплетке прекрасно ржавеет.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Трос и зажимы только из нержавейки, зажимы устанавливать попарно. Узлы вязать на тросе это на любителя и если из 3мм троса еще ничего, то из 5 мм очень не аккуратно. Если умеете заплетать и не лень, то тоже хороший вариант. Но вверхк у оголовка все равно придется зажимы ставить т. к. длину троса нужно отрегулировать.
  12. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Добрый день!
    А достаточно ли троса диаметром 3мм? Насос БЦП -0,4-100М (Ливны). Весит 26кг. Будет установлен на глубине 60м. Сегодня общался с людьми из фирмы занимающейся продажей оборудования для водоснабжения. Говорят, что не менее 5мм. нужно ставить. Мне кажется и 3 мм. "за глаза" хватит. Порвать будет проблематично. Или действительно Продавцы правы?
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Я бы 5-ку поставил. в случае обрыва с 60 м за тройку тащить страшновато. Вес насоса тут не главное т. к. к нему нужно добавить вес трубы, кабеля, воды в трубе. Плюс трение по стенкам, плюс не дай бог застревать начнет.
  14. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @Аleha, трос является страхующим элементом, насос должен висеть на трубе, а трос должен быть свободен, если нормально сможете смонтировать то трешки из нержавейки за глаза хватит.
    П. С, не забудьте примотать кабель к трубе, чтобы когда труба вытянулась, он не порвался. Также в дальнейшем это избавит Вас от головной боли когда будете вытаскивать насос.
  15. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @Аleha, приматывать кабель к трубе нужно с интервалом в метра полтора-два.
