Как сделать стропильную систему?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Дмитрий ДД12, 09.12.13.
  1. Дмитрий ДД12
    Дмитрий ДД12
    Дмитрий ДД12
    Брянск
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли в качестве стропил использовать двойную доску 50х150? Годен ли в качестве мауэрлата брус 150х150?
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Слишком мало вводных.
    1. Лучше 50*200 в одну доску
    2. Можно
  3. Дмитрий ДД12
    Дмитрий ДД12
    Дмитрий ДД12
    Брянск
    Спс! А что лучше использовать в качестве ригеля и межэтажного перекрытия?
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
  5. Silen
    Silen
    Silen
    Московская область
    В качестве ригеля - ту же доску. :)
    Про балки - действительно лучше посчитать калькулятором.
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Разрез как из книги :)
    Современные стропилы так и есть из доски 50х150 (струганные 45х145). Но высота 200 (195) из того же разряда. Толщина доски еще часто имеет быть 60. Все остальное по расчету если стандарт не применим (сейчас у меня конструктор считает стропила для одного объекта, получаются 60х240 минимум).
    Мауэрлат 150х150 уже довольно мощный, часто достаточно 100х100 а разумная середина это 120х120. Был у меня объект где потребовалось 200х200 но на это были особые условия (втч дизайнерские) а не конструктивная необходимость.
    По середине это что? Несущая конструкция (столб, стена)?
  7. Дмитрий ДД12
    Дмитрий ДД12
    Дмитрий ДД12
    Брянск
    Спасибо за ответ. Посередине - до межэтажного перекрытия - несущая стена, затем - столбы до конька.
  8. Дмитрий ДД12
    Дмитрий ДД12
    Дмитрий ДД12
    Брянск
    Добрый вечер! Спасибо всем кто отозвался на мой вопрос. Из всего изложенного и ссылок выбрал следующее сечение элементов. 1. мауэрлат-брус 200х200 (с учетом балкона) 2. стропильная нога - доска 50х200 с шагом 70 см (с наращиванием 3-х метровой) 3. ригель - доска 50х150 4. опорные столбы до конька - брус 100х150 5. межэтажное перекрытие - брус 100х200 с шагом 90 см 6. половая доска - 40х150 От конькового мауэрлата решил отказаться. Если что-то не так, прошу внести коррективы. Заранее благодарен. чертеж.jpg
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    2. Почему 70см? Чем будете утеплять?
    5. Жидковато будет. Хотя на пролёте 4.5 может и прокатит.
  10. Дмитрий ДД12
    Дмитрий ДД12
    Дмитрий ДД12
    Брянск
    Стропила можно 65 см по центрам под утеплитель 60. Межэтажное по расчету. Может быть уменьшить шаг?
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну так вроде бы ничего получается.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    1-А регион какой? что-бы понять снеговые и ветровые нагрузки.
    2- что за коньковый маурлат? возможно вы имели ввиду коньковый прогон (брус) на который опирается верхний конец страпил
    3- так и не понял зачем вам маурлат 200 Х 200- он у вас что выходит за стены дома и будет в качестве консолей на которые и сядет балкон?
  13. Дмитрий ДД12
    Дмитрий ДД12
    Дмитрий ДД12
    Брянск
  14. Дмитрий ДД12
    Дмитрий ДД12
    Дмитрий ДД12
    Брянск
    1. Регион - Брянск
    2. Коньковый брус так и есть (кстати, какой он должен быть и нужен ли в данном случае?) балкон.jpg
  15. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Да можно, брус пойдет.
