Комбинированный дом: подскажите крепление видимых стропил декоративной кровли
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем MonteCristo, 09.12.13.
  1. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Добрый вечер. Строю дом. По эскизнику предусматривали декоративную кровлю между первым и вторым этажом. Сейчас делают основную кровлю с видимыми стропилами и цем песч черепицей. Вот теперь ломаем голову можно ли закрыть переход от первого каменного этажа ко второму деревянному кровлей небольшой из цпч по периметру дома ?! Сама черепица тяжелая и стропила клееные 130х200 тоже нелегкие (можно конечно их повдоль разрезать). image.jpg
  2. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Вот о чем речь... даже если взять длину скажем 2 черемички то все нагрузка приличная и надо как-то делать подпорки см 50 наверно к стропилам 80 см. Иначе эта декоративная кровля рухнет. Да и снег на нее тоже будет наметать зимой. Если это технически сложно, то придется просто отлив сделать из металла. Но думаю как-то это не очень будет смотреться хоть и наверно практичней.
  3. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    2 черепички по 40 см. каждая
  4. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Либо в стену стропила надо было сразу зарезать при строительстве.
  5. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Граф,
    0. ЦПЧ тяжелая? да ладно! А вот ваши... бревна 130х200 мм действительно тяжелые... вы бы еще деревья с корнем туда поставили бы, но...
    1. На стадии кладки камня первого этажа нужно было предусмотреть закладки примыкания из доски (забыл уже как это называется), чтобы впоследствии к ней можно было крепить стропильные ноги из дерева!
    2. В Вашем случае сейчас либо возводить каркас из дерева и укладывать ЦПЧ... эти ваши две ЦПЧешки никакой нагрузки вопще не несут... или ставить металлокаркас из профильной трубы, например 40х25 мм. Но, если вы хотите сделать также вашу "юбку" с видимыми стропилами, то вам лучше все это сделать из дерева... не вижу проблем с этим.
    3. Проект красивый - делайте и подшивку основной кровли с открытыми стропилами и юбку тоже... и покрасьте качественной краской (WoodRoyal (США), Пинотекс (Эстония) или Тиккурила (кажется Фины) потом это все дело - вопще бомба будет! поверьте - будет красиво и дорого... инвестиционная составляющая поднимет цену вашей постройки!
  6. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Спасибо за совет. Только вот что-то кровельщики "в стопоре" походу как делать этот деревянный каркас... На основной кровле стропила будут видимыми и здесь я бы тоже хотел, только как их крепить в данном случае и какого сечения оставлять стропила... Схематично я представляю это как стропилина 80 см и подпорка. Только куда она упирается эта подпорка либо в каменную стену либо в уголок стыка между срубом и кладкой (но тогда придется задирать стропила юбочки). Краску мне навеливают Реммерз все. С отливом которая на солнце т. к. Якобы ее на дольше хватит лет на 10 вроде обещают.
  7. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Remmers Langzeit Lasur (цвет Palisander или Nussbaum) присутствует легкий глянец. Текстуру дерева будет видно немного, но глянец придает искусственность какую-то дереву.
  8. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Ну дак что, профессионалы кровельщики, где же вы? :)
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Походу, профессиональным кровельщикам не понравилась такая постановка вопроса...:no: Тем более, что тут и простому работяге "на пальцах" понятно. :)
  10. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Да я так понял из опыта сотрудничества со строителями когда "на пальцах" кажется все понятно, то по факту как раз и наоборот. У нас так получается что зачастую наровят как попроще сделать, так сказать чтобы не заморачиваться...
  11. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Поэтому увы это не ответ.
  12. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Если пустить по периметру дома клееный брус скажем 100х100 закрепив анкерами его навесу к стене, то мне кажется эти доп 10см к уже имеющемуся выступу от сруба каменной стены 10см особо опоры для стропил 80см не дадут. Таким образом все равно нужны подпорки для стропил... А раз так то зачем каркас монтировать? Если только эти стропила в каменную стену как-ндь зарезать и еще закрепить к этому каркасу из бруса снизу... Не понятно короче.
  13. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    А что вы хотите услышать на свой вопрос? как сделать узлы?
    узлы в автокаде начертить? визку в архикаде или солидворксе слепить?
    у вас есть исполнители которые за ЭТО получают деньги и пусть они думают - это их задача!
    а то получается что деньги они получают, но только им объяснить еще надо как сделать?
    если они в "ступоре" то пусть там и остаются и идут крыть сараи гофрожестью.
    мы такие навесы делали - я уже писал свой ответ - как еще написать - все детально разжевать?
    наймите профи или стройте по проекту или прораб пусть строит! или вы и есть исполнитель?
    а если вы заказчик - тогда зачем вам в это вообще вникать нужно? ваша задача - зарплату платить вовремя и объект принять!
  14. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Да деталировку мне не надо, в общих чертах достаточно чтобы я строителям мог предложить. А то я им скажу каркас и они в итоге мне захерачат какую-ндь хрень из доски 50-и и все. Мне надо чтоб я сам понимал немного конечный результат.
  15. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Я так понимаю не часто делают подобные кровли.
