1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Построили коробку из СИП. Что дальше..?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем YurPol, 09.12.13.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    @GarusSip,
    У автора двутавры с заглушками из пенополистирола стыкуют панели на перекрытии.
  2. YurPol
    YurPol
    YurPol
    Я даже не знаю, что ответить. Ходим как по любому другому полу. Всё достаточно жёстко, монолитно.
    Но это на мой непрофессиональный взгляд. Никаких исследований не проводили, эпюр не строили.
    Вот из остатков смарта воздвиг будку на колодец.
  3. Klubnika555
    Klubnika555
    Klubnika555
    @YurPol, как дом перезимовал, расскажите?
  4. YurPol
    YurPol
    YurPol
    Ещё не ездил. Соседи говорят, что очень много снега. Поеду в конце апреля, тогда и отпишусь.
  5. angryhunter
    angryhunter
    angryhunter
    Не подскажите как цвет краски называется использованной для фасада?
  6. YurPol
    YurPol
    YurPol
    Краска Текнос Акрилин, цвет 607 по тиккуриловской палитре из радела Фасадные краски.
  7. Anfuntic
    Anfuntic
    Anfuntic
    Белгород
    так что с домом то?)
  8. Phelps7089
    Phelps7089
    Phelps7089
    В случае если через год сделаю вентилируемый фасад, нужна ли такая манипуляция с герметиком?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    На окна ? Если да, то мне думается не надо. КРаской масляной закрыть пену и все.
  10. Phelps7089
    Phelps7089
    Phelps7089
    Масляной краской пройтись по всем внешним стыкам с пеной - я правильно вас понял?
    Товарищи форумчане подскажите пожалуйста можно ли с кем посоветоваться может позвонить и спросить по отделке инженерке? В стройке мало что соображаю но разобраться желание ОГРОМНОЕ)
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Это вы имитацией бруса обшили? Красиво.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если есть вопросы- обращайтесь
  13. Phelps7089
    Phelps7089
    Phelps7089
    Вопрос в последовательности действий.
    На данный момент поставили коробку.
    224 пол, стены и потолок 176, крыша + окна +вх дверь.
    Сделал разводку электрики и зашил двойным гипсом межкомнатные стены.(кроме ванны и бойлерной т. к. не определился по гидроизоляции мазать швы панелей или стелить что)
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Потолок натяжной будет? Если гкл, то сначала потолок потом стены.
    Первое нужно коммуникации подвести - вода, каналья. Где ввод и основной щиток будет.
    Если проводка открытия то зря электрику развели. Перегородки с двух сторон гкл закрыли? А розетки там будут?
    Хотя бы в голове накидать проект вентиляции.
    В общем на каждый вопрос найдется свой вопрос, а то и три.
  15. Phelps7089
    Phelps7089
    Phelps7089
    План пока такой, разводку по внутренним стенам сделали + утеплитель + 2 ГКЛ с каждой стороны.
    Внешние стены планирую пленку на степлер и скотч далее ГКЛ обычный 9,5 и второй слой влагостойкий 12,5 в нем же планирую заштробить канал для кабеля розеток основных стен.
    Электричество завел в дом и определился с местом под щит - коридор (скрыт будет в шкаф купе).
    Получается нужно по воде и канальи думать.
    Ещё вопрос встал по отоплению и этот же вопрос упёрся в пол.
    Почитал про теплые водяные полы и сравнил с теми кто вопрос решил конвекторами. И те и другие хвалят свой выбор)
    P. S.
    Газа пока нет. Электричество 15 кВт
    Вода только летняя (май)
