1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Построили коробку из СИП. Что дальше..?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем YurPol, 09.12.13.
  1. YurPol
    YurPol
    YurPol
    В этом году, поддавшись (вернее окончательно сдавшись) уговорам жены, решился на строительство дома.
    Имелась полуразвалившаяся дача в одном из старых подмосковных дачных посёлков 1936 года постройки.
    Использовалась для летнего проживания и очень редких наездов зимой. Полгода читал форум. После прочтения темы kostec определились с этажностью и технологией строительства, за что ему большое спа
    сибо. Бригаду строителей нашли здесь на бирже. В июле началась стройка. Старую дачу решили не ломать,
    а использовать как бытовку и сломать в следующем году.
    Планировка была выбрана такая:
  2. YurPol
    YurPol
    YurPol
    К концу августа была возведена коробка из сип. Фундамент - винтовые сваи. Ростверк - брус 200*200 из счетверённых досок 200*50. Нулевое перекрытие - 224, внешние стены - 174, внутренние перегородки - 124,
    верхнее перекрытие - 174, чердак холодный, возможно эксплуатируемый в далёком дальнейшем, крыша
    двускатная, покрыта металлочерепицей. Также вставлены пластиковые окна и дверь. Подшили свесы и на
    этом, как обычно, кончились деньги. На следующую весну планируется снос старого дома, пристройка к дому и
    внешняя отделка. Подробный фотоотчёт будет ниже. Критика приветствуется.
  3. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Очень интересно. Ждем дальше!
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Вход в техпомещение справа от тамбура если эт оно конечно, на мой взгляд лучше сделать из тамбура.
    Так будет место под вешалку для одежды или галошницу какуюнибуть.
  5. YurPol
    YurPol
    YurPol
    Вот так было до ввинчивания свай.
    Фундамент - винтовые сваи 108 с литыми наконечниками. Оголовки приварены. Свайное поле максимально
    приближено к старому дому.
    Не знаю, насколько критичны вот такие ямки вокруг некоторых свай.
    Хотя многие скажут, что количество свай избыточно для одноэтажного дома в 100 м.
    Площадь под свайное поле не выравнивалась, не отсыпалась, не застилалась никаким геотекстилем.
    Наверное это неправильно.
  6. YurPol
    YurPol
    YurPol
    Завезли материалы.
    Пиломатериал весь естественной влажности. Обработан антисептиком.
  7. YurPol
    YurPol
    YurPol
    Собрали ростверк.
  8. YurPol
    YurPol
    YurPol
    Нулевое перекрытие.
  9. YurPol
    YurPol
    YurPol
    Поставили наружные стены, вырезали окна и дверь. Стены.jpg Стены1.jpg Стены2.jpg Стены3.jpg Стены4.jpg Стены5.jpg Стены6.jpg Стены7.jpg
  10. YurPol
    YurPol
    YurPol
    Монтируется стропильная часть.
    Стропила.jpg Стропила1.jpg Стропила2.jpg Стропила3.jpg Стропила4.jpg Стропила5.jpg Стропила6.jpg Стропила7.jpg
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Не надо выравнивать ничего и застилать под сваями. Что там будет ? :) Ямки у свай, грунт просел. Нужно будет досыпать песка и как следует утрамбовать.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ростверк - там не брус, а срощенные доски. Цель ?
  13. YurPol
    YurPol
    YurPol
    Затем обрешётка, гидроветрозащита, контробрешётка и, наконец, металлочерепица. Контур закрыт слава богу.
    Все внешние швы промазаны герметиком Стиз А от греха подальше, так как внешняя отделка в этом году не
    предполагается. Неаккуратно, потому что мазал я сам. После вставки окон - оконные швы тоже промазаны.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @YurPol, очень правильно, что промазал. Солнце и вода, мороз пену убьют.
  15. YurPol
    YurPol
    YurPol
    Поскольку пиломатериал естественной влажности, то цельный брус может крутить при усушке. А сращенные
    доски (они пропенены и сращены на саморезы) поведут себя скромнее. Так утверждает мой застройщик.
    А я ему вынужден верить (другого выхода уже нет:aga:).
