Безопасность солнечных панелей (СП): заземление, пожароопасность, GFDI, импульсная защита и тп
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.12.13.
  1. vladimir-ah
    vladimir-ah
    vladimir-ah
    Я бы вообще Чинт не рассматривал. Да - дёшево, но китай - есть китай
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Во первых, цена зависит от линейки, у них есть весьма дорогие серии, типа дифавтоматов категории А.
    Во вторых, Чинт - очень крупный китайский производитель, думаю, на порядок больше того же ИЕКа. Это не подвальная контора.
    В третьих, представленный выше ролик меня не особо впечатлил. Может именно в той линейке автоматов пластик и не соответствует российским ГОСТ. Протыкать раскаленным штырем свои автоматы не планирую
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Вопрос по УЗИПам:
    У них же положительный и отрицательный контакт (для DC узипов) ничем не отличаются принципиально?
    Просто хочу медными шинками соединить рядом стоящие модули, а у них + и - с разных сторон нарисованы:
    P. S. поставил на дин рейку, а у модулей чуть разная высота, так что шинки отпадают...
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лучше купите два метра провода 10 мм и обжимку клещи и развлекайтесь.
  5. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Замерил вставку из системы на 12/24 В и УЗИП 24/48В на 20кА. Результаты в очередной раз удивили. Напряжения выше обещанных в 3 раза.
    IMG_20251107_134606.jpg IMG_20251107_134725.jpg IMG_20251107_134920.jpg IMG_20251107_134925.jpg
  6. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Речь о проводе ПУГВ (ПВ-3)? А какой профиль для обжима покупать? Для сдваивания обжимка должна быть не меньше 20 кв мм.
  7. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    По предохранителям можно почитать например здесь:
    https://inner.su/articles/tablitsa-predokhraniteley-po-toku-tipy-vremya-srabatyvaniya-i-primenenie-polnyy-spravochnik/?ysclid=mhri7j8qfe804929410
    Однако они указывают рабочие напряжения пониже. 10х38 до 500В, 14х51 до 700В.
    Еще обратите внимание, что на предохранителе gPV указана применимость в DC.
    На gG такого указателя нет.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Собрал щиток, который будет прямо под панелями, на крыше.
    Но монтаж уже весной, панели повесить до нового года вряд-ли успею.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    А можно ли купить сами плавкие вставки под solar DC, а корпус предохранителя оставить старый? На нём указано 500vac, 63А, но, полагаю, это просто "держатель", главное, чтобы сама вставка была правильной?..
  10. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Я обратил ваше внимание на то, что предохранители gG предназначены для сетей переменного тока. Однако их можно применять и в сетях постоянного тока. Главное, чтобы внутри был кварцевый песок или другой заполнитель, предназначенный для гашения дуги. Расковыряйте предохранитель и посмотрите что там внутри.
    А gPV купить можно. Сейчас поищу на алиэкспресс.
    https://aliexpress.ru/item/1005002919263422.html
    https://aliexpress.ru/item/1005003417391919.html
    https://aliexpress.ru/item/32840116062.html
  11. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Щиток пластиковый? На сгораемой конструкции? Лист металла под него подложили? И неплохо было бы пластик проверить на горение, срезать небольшую стружку.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Я с Китая напрямую покупаю, найти их не проблема. Ломать предохранитель пожалуй не буду, проще заказать про запас.
    Собственно, вопрос в том, что корпус-держатель же менять не нужно, только саму вставку?
    Пластиковый, возможно на раме панелей (не сгораемая). Но если на деревянных элементах, то продумаю этот момент, спасибо!
  13. colya23
    colya23
    colya23
    Не хочу ни кого разубеждать. Но у себя сейчас ставлю только Систем Электрик.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Магазин российский перекуп.
    Предохранитель по двойной цене стоит 130. А эти видимо еще в два раза добавили.
  15. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Корпус держатель конечно не надо менять. Единственное 10х38 не ставил бы больше 25А, а 14х51 больше 50А.
