Безопасность солнечных панелей (СП): заземление, пожароопасность, GFDI, импульсная защита и тп
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.12.13.
  1. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Тока переменку измеряли? С работающим зарядником.
  2. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    И переменку, и постоянку (бытовым убогим мультиметром)
    Пусто. Ничу нет.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У инвертора вход с панелей до 500В.
    Как правильно выбирать УЗИП. ?
    Есть на 500В и 800В и. на 20,40, 60 КА
  4. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    А холостой ход панелей сколько В
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Панелей еще нет.
  6. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Тогда зачем)
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А заранее разве нельзя шкафчик повесить ? Провода проложить ?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    По напряжению с панелей.
    Можно. УЗИП должен быть не выше максимального напряжения инвертора, но нужно ориентироваться по панелям, нет смысла стивить УЗИП на 500В если панели например выдают максимум 150В, ставим тогда УЗИП вольт на 200-300 и обязательно плавкие предохранители!
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Предохранители по максимальному току инвертора или плюс небольшой запас ?
  10. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Номинал предохранилей указан в паспортах панелей и впрямую зависит от тока панелей.
    Картинку рисовал маркетолох?
  11. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    С плавкими пердохранителями на высоком напряжении полей аккуратнее, в не поддерживающий горение щиток. Помним, что дуга постоянки, в отличии от переменки, гаснуть в секунду не собирается.
    И если вокруг будет горючее основание, а плавкой вставке действительно придется что то защищать под хорошей нагрузкой - будет весело.
  12. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    УЗИП должен защищаться плавким предохранителем. Картинка непонятная, но если речь идет именно об этих предохранителях, то
    номинал предохранителей обычно принимается 25-32 А и он никакого отношения не имеет к макс. току инвертора. На номинальный ток предохранителя ещё немного влияет ток возможного к. з. в сети, но данном случае его можно не учитывать.
    Предохранитель, защищающий УЗИП, срабатывает только в случае выхода из строя (пробоя) варистора в УЗИП, т. е. предохранитель срабатывает при к. з. в сети, образующемся в этом случае. Если предохранитель предназначен для работы в сети постоянного тока, то его дугогасительная система сконструирована так, чтобы гасить именно дугу постоянного тока и его повреждение при правильном выборе практически невозможно.
    ЗЫ: в сети переменного тока дуга гаснет при первом-втором переходе тока через ноль, т. е. за 10-20 мс, а никак не за секунды. Ни один предохранитель не выдержит и одной секунды сколь-нибудь значительный ток к. з.
  13. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Скользкая тема :)
    Если ток срабатывания плавкой вставки отстреливающей узип при его глухом пробое на землю не увязывать с током кз поля панелей, то откуда возьмется ток достаточный для расплавления вставки при необходимости отстрелить закороченый на землю узип.
    И обратное, хватит ли стойкости вставок расчитаных по кз панелей чтобы сбросить статику в нормальном режиме работы модуля не отстрелив рабочий узип преждевременно.
    Допом на картинке 63-амперный автомат видимо в роли выключателя поля, пушо 63А с поля нуну.
    Следовательно поле от кз в кабеле за коробкой не защищено вапще ничем.
    А если защищать, возникнет вопрос гашения дуги еа вставках под нагрузкой, так что автомат то предпочтительнее на ток кз панелей, а не от балды максимальный
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Предохранители понравились с выдвижной секцией.
    Чуть дороже, но удобней.
  15. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    1. Пробой варистора УЗИП всегда "глухой на землю", иного не бывает.
    2. Ток к. з., если не учитывать переходную составляющую (только установившийся) равен напряжению сети деленному на сопротивление заземления (Iкз = Uн/Rз). По существующим нормам сопротивление заземления домов (ИЖС) не должно превышать 30 Ом (у меня на даче, например, 14,7 Ом по натурным по измерениям). Соответственно, если напряжение сети 1000 В, то установившийся ток к. з. будет 1000/30=33,3 А. При этом ударный ток к. з может превышать эту величину в 3-10 раз. Вот откуда берутся 25-32 А для предохранителя.
