Как правильно зашить фронтоны?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Wpb16aW, 09.12.13.
  1. Wpb16aW
    Wpb16aW
    Wpb16aW
    Питер
    Добрый день! Поставили мне сруб, 6 на 6, плюс вынос 3 метра. Сам сделал кровлю. Вот теперь думаю как зашить фронтоны. 20131201_162718.jpg 20131114_111556.jpg
    Вопрос вот в чем. Думаю каждые 600 мм ставить вертикальные направляющие (доска 150х50, чтобы утеплитель заложить 150мм), поверх них гидроизоляцию, потом брусок 50х50 и зашить всё блокхаусом. Но не могу представить, как и к чему крепить эти направляющие.
    Ставить их придется на верхний венец сруба, но не по центру, а немного со смещением внутрь, но как? Просто сделать запил, выдолбить стамеской и пришурупить саморезами? И что то похожее сверху? Подскажите пожалуйста. фронтон.jpg
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вам подскажут. От одного хочу предостеречь. Дом стоит на открытом месте и при закрывании одного из фронтонов остерегайтесь получить ветровой "котел" под кровлей. Ее может порвать порывом ветра.
  3. Wpb16aW
    Wpb16aW
    Wpb16aW
    Питер
    Никто не подскажет? (. может металлическими уголками попробовать?
  4. Anton53rus
    Anton53rus
    Anton53rus
    Я бы врезался, но и углы можно попробовать.
  5. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
  6. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    А почему именно так ?
  7. Wpb16aW
    Wpb16aW
    Wpb16aW
    Питер
    Чтобы они были в одной плоскости с П-образной частью стропильной системы, которая образует стены и пололок мансарды("мальчики" и соединяющая их верхняя перекладина.)
  8. Wpb16aW
    Wpb16aW
    Wpb16aW
    Питер
    Классный фильм, всё подробно! Спасибо.
  9. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Вы чего то экономите, что то из материала впритык ? По чему бы не сделать вровень со стеной ...опять же
    фронтон как бэ часть дома ... и его реализация во многом зависит даже от того ... будете ли вы зашивать чем то стены, если да, то чем, если нет, то и фронтон делать соответвественно
  10. Wpb16aW
    Wpb16aW
    Wpb16aW
    Питер
    Всё верно, фронтон я хочу сделать со стеной. После установки этих стоек, будет прибита гидроизоляция брусок 50х50,для вентиляционного зазора, а к бруску блок хаус, сама стена зашиваться не будет (нравится мне вид бревна, не хочу прятать под отделку, внутри тоже обшивать не буду). И стена станет вровень с фронтоном. Чтобы стена была вровень с фронтоном, нужно стойку смещать в глубь дома, как на моём рисунке.
    Весь вопрос в том, как правильно эти стоики закрепить.
  11. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Если только в этом, то запилите в последнее бревно милиметров на 50 и закрепите уголками
    ну не знаю ... может лучше в стойку запелится ?, а стойка встанет ровно на стену, но тогда нужен допинг выше перекладины, по этому и спросил
  12. Wpb16aW
    Wpb16aW
    Wpb16aW
    Питер
    Ничего не экономлю, но и переплачивать не хочу. Так как всё делаю сам, хочу чтобы было как можно проще и надежнее.
  13. Wpb16aW
    Wpb16aW
    Wpb16aW
    Питер
    Наверное сделаю так!
