Jotul I18 вопросы по установке
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем mihace, 09.12.13.
  1. mihace
    mihace
    mihace
    Всем привет!
    Рассматриваю вопрос отопления дачного дома.
    Исходные данные:
    Сруб из бруса сечением 18 см. Размер 6 на 8 метров. 2 этажа + мансандра, с утепленной крышей.
    Камин предполагается для периодических наездов на выходные\праздники, скорее для отдыха и развлечения, чем для постоянного проживания.
    Фундамента под него изначально не предусмотрено. С водяным отоплением тоже не хочется.
    После внимательного штудирования форума, пришел к решению Sabj + разводка по комнатам.
    Устанавливать все планирую сам, прошу советов опытных людей ну и здоровая критика тоже принимается.
    Пока план такой: камин.jpg
    1. Сам камин устанавливается на кухне, дымоход через стену попадает на веранду (она на плане не нарисована) и через терассу второго этажа выходит на крышу.
    2. Разводка: синий воздуховод идет в зал первого этажа, красный на второй этаж со вторым светом, зеленый на мансандру 3 этажа, коричневый в спальню второго. Два остаются еще свободными, возможно их куда то продублирую.
    Вопросы по разводке: подскажите правильно ли я планирую или надо например по углам их разводить или по окнам и тп?
    Ну и в целом, потянет ли такое решение мои задачи?
  2. mihace
    mihace
    mihace
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    В принципе работать будет. Я бы все таки камин поставил по центру несущей стены, а дымоход поставил за этой стенкой. Из одной шахты рядом с дымоходом можно было компактно раскинуть воздуховоды.
  4. mihace
    mihace
    mihace
    Спасибо за совет, такой вариант я тоже рассматриваю.
    Но он менее предпочтителен, так как труба на 3 этаже в мансарде в этом случае пойдет по середине комнаты, что не хотелось бы.
    А какой вариант лучше с точки зрения эффективности воздушных потоков? Мне кажется печь в углу дома лучше, через воздуховоды мы прогреваем половину дома до верха, а по второму свету холодный воздух опускается вниз. А в случае установки печи возле второго света (по центру) тепло прогреет то, что легче, то есть второй свет сверху донизу, а комнаты будут холодные. Или не так?
  5. mihace
    mihace
    mihace
    Вариант номер 2
    Камин ставим в центр гостиной к несущей стене
    Дымоход через стену и далее через 2 перекрытия на крышу
    Синяя труба на мансарду в центр комнаты в пол
    оранжевая в спальню второго этажа
    Зеленая на кухню первого
    Комната над камином греется через второй свет
    Минус для меня:
    труба посредине комнаты на 3 этаже
    более сложный монтаж дымохода, надо пройти 2 перекрытия и крышу (что то я очкую, Славик :)
    но если гуру убедите что этот вариант существенно лучше первого, то буду реализовывать его
