Помогите, терзают сомнения
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Tosik 61, 09.12.13.
  1. Tosik 61
    Tosik 61
    Tosik 61
    Добрый день форумчане! Пишу первый раз, раньше только читал, мотал на ус да облизывался.
    В этом году начал строить беседку. Я не строитель поэтому делал все по наитию и как
    мне казалось все с запасом. А вот теперь когда я понял, что в этой беседке ну посто должен стоять комплекс из печи под казан, барбекю и мойки, меня замучили сомнения, а выдержит ли моя конструкция такой вес. Делал я так: Выбрал грунт по периметру будущей плиты 5400 на 3400см., забурил трубы в размер ненужных мне металлоконструкций, отсыпал подушку в 30 см. из песка и гравия положил пенопласт 5см. Потом все трубы связал нижним рядом арматуры д. 10 шаг 200х200, далее положил эти конструкции и верхний ряд арматуры. Получилась общая плита вместе с отливами толщиной 16см.
    На этой плите выстроил опалубку под плиту в размер беседки с армированием по периметру, пенопластом в середине (для облегчения конструкции) и выставкой столбов под будущие деревянные
    стойки. Может что то упустил, но на фото все видно. Форумчане жду совета!
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Смею Вас заверить, подобная плита выдержит четыре печных комплекса, по одному на каждую сторону.
  3. Tosik 61
    Tosik 61
    Tosik 61
    Надо сказать, что плита была взята за основу практически без альтернативы, так как стены предполагалось
    выкладывать из пеноблоков толщиной 100мм., которые не выносят перекоса. Так и сделал, по началу было сложно (Это моя первая кладка) но потом пошло, по верху стен пустил армированный пояс для распределения нагрузки по блокам. Внешнюю сторону стен оштукатурил. С этим вообще была беда, думал плюнуть и кого нибудь нанять, половина смеси на земле, плечо болит. Но как говорят не боги горшки обжигают
  4. Tosik 61
    Tosik 61
    Tosik 61
    На этом стройку остановил до следующих теплых дней.
  5. Tosik 61
    Tosik 61
    Tosik 61
    Спасибо за ответ, появилась уверенность, что "все правильно сделал".
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    А чертёж или набросок существует? Посмотреть бы?
  7. Tosik 61
    Tosik 61
    Tosik 61
    Прежде чем начать строительство долго искал в инете что бы мне хотелось видеть у себя на участке и нашел (на снимке). Согласовал с домочадцами, получил одобрение и начал воплощать. Размеры исходной, если не ошибаюсь, 6.5 на 4.5. Мне такая большая без надобности, поэтому размеры были уменьшены до 5х3, по моему должно вполне хватить и места не много занимает. Чертежей не делал, все в голове, да они по большому счету здесь и не особенно нужны, беседка простая без супер наворотов. И по ходу поэтапного строительства всегда можно подкорректировать.
  8. Tosik 61
    Tosik 61
    Tosik 61
    Данная беседка меня очень устраивает, но все же не полностью. Мне кажется. что она уж слишком открытая и зимой будут проблемы. поэтому она будет доработана (как на фото). Скорее всего будут сделаны съемные легкие рамы. в данном варианте это будет проще. 02.png Прежде чем все законсервировать перевязали верхний венец из бруса 150х100, потом разобрали и отнесли в подвал. Если размеры подвала позволят его там выставить, то зимой будем собирать каркас крыши, хотя на вскидку не встает. Ну ничего трудности нас только закаляют.
  9. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Беседка знатная, слов нету. Но, как по мне, то зимние усовершенствования не особо нужны. Разве что печь будет использоваться ежедневно. Впрочем, хозяин - барин.
  10. Tosik 61
    Tosik 61
    Tosik 61
    Съемные рамы планирую исключительно как защиту от снега, но к этому этапу еще надо подойти..., там и будем думать:faq:
  11. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Согласен. Не стоит опережать события. Надеюсь, что следующие Новогодние шашлыки будете дегустировать в уже законченной беседке.
