1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Схема 2го этажа (220В)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ElNicce, 09.12.13.
  1. ElNicce
    ElNicce
    ElNicce
    Иваново
    Доброго Вам времени суток. Помогите пожалуйста со схемой разводки 2го этажа, много вопрос ...
    1. В щите на 1ом этаже ставим АВ В25 2Р на 2ом на ввод АВ В25 2Р верно ?
    2. С учётом того что на 2ом этаже стоит стиральная машина какой провод использовать для соединения щитов ? 4кв достаточно ? Если да то каким ?
    3. Освещение 2го этажа 5 люстр по 5-7 рожков в каждой досточно ли 1 автомата АВ В6 2Р или перейти на 10А ?
    4. Розетки 2го этажа 10шт досточно ли 1 автомата АВ В16А (в основном телевизоры, двд, муз ит. д.)
    5. 1 розетка в туалете отдельную линию ?
    6. Даже незнаю ?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Читать форум пробовали?, судя по составленной схеме - не прочитано ни строчки...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы не был столь категоричен - сечение, как и положено, в киловольтах...:aga::mad:
  4. ElNicce
    ElNicce
    ElNicce
    Иваново
    Читать пробывала, видно плохо получается :close:
  5. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    1. Автомат один, в щите на первом этаже. На втором вместо автомата ставим УЗО 40А/30мА,все УЗО на 100мА из схемы выбросить.
    2. У вас на вводе автомат на 25 А, какой кабель купите и как проложите неизвестно, поэтому кабель с сечением медной жилы 6 квадратов.
    3. Хватит и 6 А, лампы наверняка энергосберегающие будут.
    4. На такую нагрузку даже много.
    5. Зачем она там вообще, но если хочется то отдельная линия не нужна.
    6. На стиралку либо связку АВ 10А плюс УЗО 16А/10мА,либо АВДТ 10А/10мА,выбирайте по деньгам и месту в щитке.
    Нет информациии по заземлению, если его нет или по типу ТТ, то как минимум после общего УЗО 40А/30мА нужно ставить ещё одно такое же.
