Помогите с конструкцией стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем manhadyk, 09.12.13.
  1. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Добрый день уважаемые форумчане! Помогите с проблемой размещения стены относительно цоколя набросал рисунок как мне это видеться! [​IMG]
    Есть конечно второй вариант расширить армопояс над ФБС во внешнюю сторону на 10 сми сдвинуть все все!
  2. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Да самый простой способ увеличить монолит. Дом выше будет. Можно попробывать зазор уменьшить между блоком и кирпичем. Также кирпич облицовочный первый оставить второй и третий немного сдвинуть на улицу виде ступенек. Также в пустотках раздолбить пустоты и нормально на нужную длину по новой забетонировать. И конечно больше связей в кирпиче с газоблоком.
    Если все таки монолит, то где кирпичь будет хорошо проармировать.
  3. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Там просто цоколь из ФБС по верху будет армопояс 40 см, можно сделать 50 см свисающим с фбс
  4. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    вот так получится
  5. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Правда не знаю насколько данная конструкция жизнеспособна?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вариант возможный -только между кирпичами на уровне перекрытия лучше добавить утеплитель, а кирпич облицовки выставить побольше -т.к. ФБС кривые и при отделке вам 2см не хватит -цоколь будет выпирать дальше стены
  7. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Спасибо! Делать армопояс буду по факту, после установки ФБС, а их в свою очередь постораюсь поровней положить! В каком месте 2 см, я свес армо пояса сделал 10 см?
  8. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Тогда еще вопрос а какое армирование тогда применить в армопоясе?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    снаружи облицовка у вас на 2см вывешивается от цоколя
    возможно имеет смысл тогда на последний ряд взять более узкие ФБС или выложить пескоцементными блоками, но сразу с облицовкой цоколя
    тогда вывешивание облицовки стены 2-3см самое то
  10. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Не пойму смысл, ширина газоблока не уменьшиться!
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    получите готовый отделанный цоколь и вывешивание стены над уоколем не уменьшится
    ГС тут ни при чем
  12. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Стены дома газоблок 40 см шириной, кирпич 12 см шириной + 3 см вентзазор получается 55!
    Стены цокольного этажа из фбс 40 см шириной!
    Вопрос как правильнее поместить стену дома над стеной цоколя?
  13. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Если ФБС не смонтированы попробуй последний ряд прогнать из ФБС 5 (500).
  14. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Ну это практически тоже самое что и армопояс сверху 50 см, как на таком армопоясе лучше разместить кладку блока и облицовки?
  15. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Если смотреть на первый рисунок, то после кладки кирпичем в три ряды, киньте сетку 50 на 50 мм. Раскладка кирпич 1см нависание и блоки 4 см. Если монолит лить то лейте на 55 см.
