Периодически не включаеться котел
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем orangestop, 09.12.13.
  1. orangestop
    orangestop
    orangestop
    Краматорск
    E. C. A. CALORA 24 НB -Суть такова котел работает исправно на любых диапазонах температур как гвс, так и ко. Газовая арматура настроена по хар-кам котла, ошибок не выдает. ВЫключаеться с переодичеостью в сутки (вернее повторно не включаеться),Может у кого то были подобные случаи? или подскажете хоть где "копать"(думаю может глюк платы?)
  2. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    Где-то греет улицу (или гараж) или батарея стоит в не утеплённой комнате? квадратура дома?
  3. orangestop
    orangestop
    orangestop
    Краматорск
    Так выдал бы по циркуляции ошибку, расхолаживание не быстрое.
  4. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    А циркуляция причём?если она была плохая он бы просто перегревался! а у вас он не может выйти на заданную температуру и по этому молотит постоянно. если у вас батарея стоит практически на улице то и охлаждается быстрее. или котёл зажат.
  5. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    Мне помог термостат
  6. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    Я чего-то не пойму у вас котёл не выключается или не может включиться
  7. orangestop
    orangestop
    orangestop
    Краматорск
    НЕт извинитея нет так написал, котел отключаеться при наборе температуры, а набирает он ее за 15 мин, потом благополучно отключаеться, потом вкл, потом откл, опять вкл, а может на 100 раз взять и не включиться при это он догрел до нужной температуры выкл и не вкл вот так.
  8. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    ну продолжайте вы его потом то как запускаете или он сам запускается? если сам то это нормально так-как он догрел до нужной температуры и команды датчика на отопление нет
  9. orangestop
    orangestop
    orangestop
    Краматорск
    Нет потом он встал в "ступор" и все, помогает только перезагрузка (офф -он) и все ок опять работает до следуещего отключения. ЧАще всего откл происходят почему то ночью .
  10. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    Вызывать сервис
