1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Что дешевле: чердак или полумансарда?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем uin2u, 09.12.13.
  1. uin2u
    uin2u
    uin2u
    Здравствуйте,
    На форуме неоднократно обсуждалась тема: что дешевле: чердак или полумансарда, но до сих пор нет однозначного ответа, да и ситуация у меня немного отлична от других. Прошу помочь, подсказать, как мне правильно поступить, а точнее, что будет дешевле.
    На сегодняшний день у меня готов цоколь и первый этаж (пока не перекрыт). Бюджет на коробку дома уже поджимает, поэтому хочется сделать монолитное перекрытие, накрыть дом крышей и по-тихоньку делать отделку.
    Отсюда вытекает вопрос, что дешевле, сразу после первого этажа накрыть крышей с чердаком или поднять стены блоком на 1,5-1,7 метра и накрыть крышей? Ведь площадь кровли значительно уменьшится?
    P. S. Не отпадает и идея через N-количество лет обустроить этот чердак или мансарду, для чего планируется оставить проём в перекрытии первого этажа…
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    страно так денег не хватает, но хотите замонолитить и еще денег в стены вколотить, потом под крышу придется еще раз лить армопояс чтоб было к чему крепить мурлат или как там у вас все организовано по крыше.
    вы скольки этажный дом строите по плану?
    с холодным чердаком проще, вам только потолок утеплить в горизонте, хоть пол метра опилок навалить (если надо дешево и быстро) ,в мансардный этаж всю крышу утеплять, причем плотным материалом, а не дешевыми рулонамии, еще не ясно будет она у вас теч или все сделано правильно
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    проем полюбасу нужен чтоб следить проверять обслуживать ,
  4. ан61
    ан61
    ан61
    Присоединяюсь! Вероятность косяков строителей при устройстве холодного чердака гораздо ниже. чем у мансардной крыши. Для экономии сделайте обычную двускатную крышу-проем на чердак предусмотрите и окна во фронтонах для вентиляции чердака и конденсата не будет.
  5. uin2u
    uin2u
    uin2u
    К сожалению, я не художник, просто на картинке пытаюсь донести мысль. Если всё равно мне придётся делать чердак, то не дешевле было бы поднять стены на 1,5 метра по бокам, что должно сократить площадь кровли. Или я чего-то не понимаю?
  6. uin2u
    uin2u
    uin2u
    Вы предлагаете сделать балочное перекрытие?
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Да, по рисунку площадь крыши по факту равна будет, ну может в пару квадратов разница экономии на ней никакой, вы за блоки больше отдадите, но если в пане перспективы вселения на второй этаж то рисунок 2 выгоднее
    но ябы всеж сделал два полных этажа и холодный чердак. Жить на первом а когда придет время доделать второй,
    в первом рисунке вы уже никогда путевого ничего не сделаете пока не разберете крышу а это дорого.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    При полумансарде существует проблема кольцевого армпояса который разрывается оконными проёмами. Как следствие то и дело встречаются темы в которых народ жалуется на распирание стен, трещины, стропильной системой. Может быть есть смысл сделать мансардную крышу с последующим утеплением и превращением в жилое помещение, или обычную двухскатную с холодным чердаком.
  9. uin2u
    uin2u
    uin2u
    По моим ощущениям, площадь кровли значительно уменьшается… Ничего не понимаю.
  10. uin2u
    uin2u
    uin2u
    Полноценный второй этаж ведь выйдет дороже, чем полумансарда или нет? (всё-таки целый этаж выстроить, ещё одно перекрытие и чердак с крышей…)
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Практика показывает, что разницы в стоимости практически нет. А в эксплуатации дома, полноценный этаж и холодный чердак практически не приносят нежданчиков, чего не скажешь про утепленные кровли.
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    он выйдет проще, вы считаете только стены, а посчитайте всю конструкцию перекрытие стена крыша+ геморой.
    вы хотите поднять стены на 1.5 метра ну кинте еще камня метр и у вас полно ценный этаж с низким потолком. только продумать освещение чтоб люст небыло, а так вам даже мебель горбатую делать в 1.5 метровую стену
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если денег только на половину стен второго этажа, тогда лучше сразу делать кровлю (рисунок 1). Так хотя бы не нужно второй армопояс лить. А если ещё денег есть возможность найти, то лучше уж полноценный второй этаж и холодный чердак
  14. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Моё мнение проще уж добить этаж, а потолок сделать деревяным и как советуют засыпать опилками если денег нет. Конечно без монолитного пояса не обойтись. Также можно второй этаж не делать.
    Типа крыша как на аватаре у v. pchelin. Тоже вариант. Но напервое время надо продумать как утеплить монолит или перейти на деревяное перекрытие (более экономичный вариант). Но всё таки два этажа лучше.
  15. uin2u
    uin2u
    uin2u
    Начал склоняться к этому варианту. Попробую заказать оценку разных вариантов кровли, посмотрю, что выходит выгоднее. Всем спасибо.
