Установка септика Танк 3 3D схема
Тема в разделе "Септики", создана пользователем MeIIIok, 09.12.13.
  1. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Хочу ставить септик Танк 3. После септика будет 3 инфильтратора. Под последним хочу сделать песчано-гравийный фильтр вывод из него в дренажный колодец. Весной УГВ бывает поднимается и на случай подъема воды в инфильтраторах хочу задействовать колодец, из него воду откачивать в канаву.
    Принцип будет такой:
    Пока справляется почва с впитыванием воды, работают инфильтраторы, при подъеме УГВ поднимется уровень в колодце, при достижении критического уровня будет включаться насос и откачивать воду в канаву. Вода эта будет уже очищена песчано-гравийным фильтром и по схемам септика такую воду можно сбрасывать в канаву.
    Инфильтраторы будут подключены последовательно.
    Прокомментируйте мою схему, жизнеспособна ли она?
    Вот схема:
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вполне
  3. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Песчано-гравийный фильтр будет иметь три слоя:
    1. щебень
    2. песок
    3 щебень
    Какой толщины должна быть песчаная прослойка?
    Разделять ли слои геотекстилем?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чем больше - тем лучше :) По нормам от метра до двух.
    Ни в коем случае. Геотекстиль только на границе между верхом оросительной трубы и грунтом обратной засыпки (чтобы грунт в фильтрующую часть не натаскивало).
  5. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    А песок весь в щебенку не уйдет сразу?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет, если фракционный пирог будет правильный (снизу вверх: крупный-мелкий-совсем мелкий-песок-совсем мелкий-мелкий-крупный). Если на 20-40 сразу насыпать мелкий песок - конечно уйдет.
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Конечно уйдет! Делайте разделение слоев геотканью, только настоящей геотканью для дренажа а не укрывным материалом для теплиц (ее тоже так называют).
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Фадеев сами поняли что казали? :aga:
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вполне. А вам надо пояснить как для младшей группы детского сада?
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Уже не первый раз замечаю, что вы даете не правильные или не рабочие советы.
    Вот например так как вы советуете сделать человеку - песок уйдет в низ (даже через мелкий мелкий мелкий) после первого же слива воды! Вопрос - ВЫ готовы будете человеку все переделать за свой счет? Нет? Так зачем тогда давать не правильные советы? Или все таки готовы? :pioner:
  11. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    У меня сделано по этому же принципу https://www.forumhouse.ru/threads/77189/page-5#post-2125315 только с разным песком и щебнем не заморачивались, а всё засыпано крупным мытым песком. Сейчас те дренажные трубы в колодце заглушены и вода в колодец попадает через песок и через кладку колодца. Да и насос поднят наверх, а не как на фотке в посте.
  12. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Под песком у вас геотекстиль?
    Щебенку и песок разделяли чем то?
  13. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Конечно морочиться с фракциями песка не очень хочется. Думал делать одним песком и одной щебенкой.
    Мнения по поводу разделения песка и щебенки разделились.
    А если сделать как у @ADYA, два слоя, щебенка, а под ней песок и под песком дренажные трубы, или трубы забьются быстро?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С какой, простите, радости песок уйдет вниз? Нет, конечно если лить на него струей (да еще под напором) то уйдет. А если вода будет (как и должна) потихоньку просачиваться сверху вниз не будет ничего никуда уходить. На границе фракций будет небольшой проникновения более мелкой фракции и все.
    Вы посмотрите хотя бы на схемы в книжках (их не я придумывал, а люди которые в этом вопросе профессионально разбираются).
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну можно конечно порассуждать по этому поводу будет - не будет, уйдет- не уйдет, любит не любит, но вопрос поставлен конкретно вы давая советы готовы нести ответственность? - ВЫ готовы будете человеку все переделать за свой счет? -если все таки схемы в книжках не сработают и профи окажутся совсем не профи? Ведь совет вы даете и претензия будет к вам а не книжкам.
