1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопрос по дополнительному утеплению каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЕленаКул, 09.12.13.
  1. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Обращаюсь к знатокам утепления каркасников. Строим дом 9*10,5. На данном этапе пирог изнутри снаружи такой: брусок 50 мм,
    гидроизоляция
    минвата 100+50 мм
    ОСБ
    пароизоляция
    ППС 100 мм
    штукатурка по армирующей сетке
    Вопрос: можно ли не класть утеплитель 50 мм по брускам, и сразу крепить ГКЛ на бруски. Между ГИ и ГКЛ останутся пустоты в 5 см, чем это может грозить (мыши там или другая какая напасть)?
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Почему на стойки сразу не прикрепить ? Зачем бруски тогда ?
    Имхо если ставите бруски то имеет смысл и утеплить ..
    И изнутри пленка должна быть пароизоляционной
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @ЕленаКул, плёнки местами перепутали. И это очень серьёзный косяк.
    Но как подсказывают ниже, только в описании.
  4. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    @Karnazh, думаю просто ошиблись, на фото пленки стоят правильно
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно. Так часто делают финны. А "впустотах" отлично ложиться всякие сети (кабеля, трубы).
  6. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Щас получается 250мм утеплителя - уже заглаза, конечно не нужно еще 50...
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Что мешает тогда сразу гкл на стойки прикрепить ? Зачем вообще бруски?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    1. Шаг стоек, для ГКЛ лучше 400 мм., а у нас делают 600, ибо утеплителя под 400 нет.
    2. При креплении на стойки, ГКЛ желательно ставить горизонтально, при креплении на обрешетку, вертикально. В варианте потолка 2,5 м. или использования листов ГКЛ 2,7 м. получаем стыки только по заводской профилированной кромке, что сильно упрощает последующую шпаклевку.
    3. Проводка коммуникаций, не все любят дырявить стойки это раз, и различной установочной фурнитуры с пароизоляцией у нас тоже нет, это два.
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    1) лучше согласен, но если выбирать стойки через 60 + обрешетка или стойки через 40 и на них гкл то последнее оптимальнее, плиты есть по 1.2 и 0.8 м они прекрасно режуться по 40 см
    2) Имхо ставить вертикально или горизонтально нет разницы
    3) стойки просверлить гораздо проще чем обрешетку творить, подрозетники оборачиваются пленкой и стык на герметик
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Шанс, видимо у нас разные представления об удобстве.
    1. Больше трудозатрат, больше стыков утеплителя.
    2. Я объяснил в чем разница, это действительно проще и удобнее, при определенных условиях. Как делают в этом конкретном доме, я не представляю.
    3. Каким образом, сверление, прокладка до утепления, подрезание утеплителя под трубы, оборачивание чего-то пленкой и герметиком, может быть проще чем прокладка в пустоте не нарушая пароизоляции?
    Другой вопрос, что если не планируется дополнительный слой утепления, то для обрешетки под ГКЛ не обязательно брус 50х50, а достаточно дюймовки, но это где как дешевле.
  11. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Хотели утеплить, даже утеплитель куплен, но подрядчик отговаривает, советует сэкономить. Подрядчику мы доверяем.
  12. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Первоначально планировался "мокрый фасад" с ППС 50 мм, поставили нам 100.
  13. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    На первом этаже (опять же из экономии) планируется отопление только теплым полом. Трубы сантехник конечно по кругу пустит, но радиаторы ставить пока не будет. Вот мы и думаем, может в этом случае все-таки дополнительное утепление не помешает? Подрядчик говорить, что утепление в 300 мм - это "масло масленое".
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну если утеплитель уже куплен, то в чем тогда экономия?
    А вообще конечно хуже не будет, но и лучше тоже вряд ли заметите. Поэтому если есть смысл экономии, то экономьте, а если все уже куплено и за все заплачено, то ставьте.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А вы узнайте- подрядчик вернёт деньги за не выполненую работу.
