Печи и камины посоветуйте, как правильно поступить
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем les direktor01, 09.12.13.
  1. les direktor01
    les direktor01
    les direktor01
    Дмитров
    Возможно ли в одном деревянном доме устанавливать Русскую печь в одном помещении, а через стену камин?
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Конечно возможно.
  3. les direktor01
    les direktor01
    les direktor01
    Дмитров
    В таком случае надо делать общий дымоход или можно так же и отдельные трубы, как правильно? Наша заказчица планирует в дальнейшем в построенном доме именно русскую печь и камин, поэтому мне необходимо знать все подробности.
  4. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
  5. les direktor01
    les direktor01
    les direktor01
    Дмитров
    Спасибо, в настоящее время я как раз подробно изучаю рекомендованный вами СНиП.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    лучше отдельные трубы. Русская печь по сути тот же камин тока менее критичен к трубе. и если делать одну трубу то она должна стоять на камине а русская печь подключаться к ней через боров-лежак.Но боров вообще запрещен по пп-нормам..Короче лучше отдельные трубы. применение сендвичей упрощает и облегчает работу. просто придеься две дырки делать в крыше. Если заказчица будет во что бы то не стало пытаться сэкономить на трубе лучше с ней расстаться
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Боров не разрешается, но можно соединить дымоходы в одну трубу, чтобы уложиться в требования СНиП - угол не более 35 град. и разнос осей не более 1 м.
