Как использовать остатки плит?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vinni5898, 09.12.13.
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Ну вот и делайте эту камеру из плит ;)
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Как это будет выглядеть? Кто-нибудь уже так делал?
    Я думаю, что смысл колец под выгребную яму в том, чтобы ее стены не обваливались со временем. Если сложить такую же конструкцию из плит - ставим 4 обломка вертикально, получаем "ящик". Далее на него еще 4 - то как они будут держать землю от осыпания? Как их закреплять между собой?
    К тому же еще такой момент. Если плиты колоть (ребра отдельно, плоские части отдельно), то их можно перетаскивать вручную. Если из них городить какое-то сооружение, то чтобы перетащить их нужно манипулятор или кран. А это опять же деньги. Сравнимые со стоимостью 2х-3х бетонных колец для выгребной ямы ;)
  3. al185
    al185
    al185
    Края отбивать, арматуру оголять, связывать с нахлестами и стык монолитить.
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Больше нет вариантов? Неужели мой вариант (залить обломки в толще ленты) так уж плох? Ведь по сути тут даже не нарушается несущая способность фундамента - уже "готовый" ЖБ монолитится в свежий ЖБ. При этом получается нехилая экономия на бетоне.
